Problème convertisseur 110-220V
Conseils problème électrique : Problème convertisseur 110-220V
J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod).
Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France.
J'ai essayé un transformateur 110-220 V / 100 watts, mon lisseur en fait 70 W mais rien à faire le transformateur a grillé et j'en suis au deuxième....
Pouvez-vous me dire comment faire ? Un électricien m'a conseillé de prendre un transformateur d'au moins 2 ampères car mon appareil chauffe beaucoup.
24 avril 2013 à 06:01
Réponses transformateur 110-220V 1
Bonjour. Le prix initial de votre appareil ne justifie pas l'achat d'un transformateur. Si celui en votre possession à grillé, c'est peut-être que vous l'avez branché à l'envers (ce que vous ne dites pas) ; l'enroulement 220 V est à brancher sur le secteur 220 V. Si vous avez branché l'enroulement 110 V sur le secteur 220 V, il est normal qu'il ait grillé.
D'autre part, la puissance de votre lisseur (70 W) fait que celui-ci fonctionnerait très bien avec un transformateur ou auto-transformateur abaisseur 220/110 V 100 VA.
Nota pour l'électricien : on caractérise un transformateur notamment par sa puissance apparente en voltampères (VA) ; et bien entendu par son rapport de transformation.
24 avril 2013 à 10:15
Réponses transformateur 110-220V 2
Merci de votre réponse.
Le transformateur a été branché correctement pas de soucis à ce niveau là.
J'en ai acheté et essayé deux et les deux ont grillé.
Que me conseillez-vous d'acheter ?
24 avril 2013 à 14:02
Réponses transformateur 110-220V 3
Bien reçu. Quelles étaient les caractéristiques des transformateurs abaisseurs, la puissance en VA particulièrement ? Un 100 VA fait pas loin de 1,5 kg.
Ont-ils grillé à vide ou en charge sur le lisseur à cheveux en 110 V ? La puissance de ce dernier est-elle bien de 70 W ?
24 avril 2013 à 22:34
Réponses transformateur 110-220V 4
Je ne sais pas ce que c'est les transformateurs abaisseur... le transformateur a grillé lorsque j'ai allumé le lisseur pour le mettre à chauffer, il allait jusqu'à 100 watts...
La fréquence chez nous est de 60 Hz et l'appareil en 50 Hz, est-ce que le problème peut venir de là ?
Un ami me dit que le convertisseur n'était pas fait pour les appareils qui chauffent beaucoup comme le lisseur et qu'il faut que j'en prenne un qui fasse minimum 2 ampères. Le problème est que j'ai beaucoup de mal à en trouver....
28 avril 2013 à 23:22
Réponses transformateur 110-220V 5
Bien reçu.
Non. Par contre, en recherchant sur le net, on trouve des modèles Steampod Loreal Professionnel qui font de la vapeur. Dans ce cas la puissance que vous annoncez (70 W) pourrait être sous-évaluée, ce qui pourrait expliquer que votre transformateur grille par surcharge.
Je parle bien d'un transformateur ferromagnétique (gros et lourd) qui, branché sous le 230 V primaire fournirait 120 V environ au secondaire.
Il ne s'agit en aucun cas d'un convertisseur électronique.
Il y a de fortes probabilités pour qu'un transformateur ferromagnétique de puissance adaptée à votre lisseur soit plus cher qu'un appareil neuf.
Il faudrait préciser ce que vous utilisez comme transformateur. De même, voir dans la notice du Steampod la puissance totale consommée.
30 avril 2013 à 00:04
Réponses transformateur 110-220V 6
Le problème est que je ne trouve aucune fiche technique détaillée sur le steampod et que bien sûr aucun service consommateur de l'oréal ne répond à mes questions...
Oui oui il s'agit d'un transformateur gros et lourd branché en 220 v primaire mais impossible de vous en dire plus car ils sont partis à la poubelle !! c'est quand même dingue qu'au jour d'aujourd'hui un appareil de ce type ne puisse pas fonctionner à l'international sans transformateur...
Enfin même avec d'ailleurs....
30 avril 2013 à 01:54
- 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 5. Problème convertisseur 12V 220V
- N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
- 6. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 7. Tension électrique différente 220/110 V
- N°646 : Un appareil utilisé en France avec du courant 220 V peut-il être branché sans dommage (avec un adaptateur universel) dans un pays où la tension électrique est de 110 V ? Merci.
- 8. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 9. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
- 10. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
