Recherche convertisseur de puissance
Question Bricolage Electricite : Recherche convertisseur de puissance
J'ai 15 volts et 1600 ampères, je voudrai savoir s'il existe un convertisseur 220-250V qui me sort un maximum d'ampères et combien serait théoriquement sa résistance : combien d'ampères absorbés par le transfo. Merci.
23 août 2010 à 11:38
Bonjour. La question est trop succincte et imprécise. Désolé.
24 août 2010 à 08:43
Impossible 1500 x 220 = 330 kW, c'est une usine que vous avez !
24 août 2010 à 16:20
Astuces bricolage 3 electricite
Si vous avez du courant alternatif 50 HZ, il faut faire fabriquer un transformateur en demandant la valeur que vous voudrez par rapport à celle que vous avez.
Si vous avez du courant continu il faut d'abord mettre un oscillateur et après brancher le transfo. Renseignez-vous chez Schneider Electric ou France transfo. LL.
24 août 2010 à 18:25
Astuces bricolage 4 electricite
Manque de précision, que faire avec ces 1600 A, les utiliser en 220 V~ c'est énorme, des jeux de barre de cuivre pour alimenter le convertisseur 15 V en 220 V, c'est de l'installation industrielle.
JLF
JLF
24 août 2010 à 16:31
Astuces bricolage 5 electricite
Bonsoir. 15V et 1600A ? Bizarre, n'y aurait-il pas une erreur ? Ou alors vous avez des batteries importantes (maxi 13,38V) vous pourriez "tirer" 24000W vu le rendement maxi du convertisseur (si de qualité), il en reste environ 14000W soit environ 60A sous 230V, vous ne pourrez trouver un tel convertisseur que sur des locomotives. Vérifiez vos données, elles sont extravagantes.
24 août 2010 à 18:49
Astuces bricolage 6 electricite
Merci, de vos réponses !
En fait c'est pour 2 éoliennes verticales ! avec 2 alternateurs américain de 14V/400AH (oui, oui 400amp sa existe et même plus) montés en parallèles ce qui théoriquement 800 amp en 14v par éoliennes, ce courant continue il faut le redresser en alternatif pour le vendre sur le réseau edf ? , donc je me demandé si les convertisseurs et redresseurs existent pour prendre un tel ampérage pour le passer en ~ et un transfo pour remonter le voltage en 220v ? Merci.
25 août 2010 à 09:13
Astuces bricolage 7 electricite
Bonjour, j'ai envie de corriger pour vous "je dispose d'une batterie de 12V et 160A/H", ce serait plus logique ou raisonnable, surtout pour trouver un convertisseur adapté, dans un convertisseur il y a le transfo et surtout les transistors de puissance pour la commutation et leur circuit de commande.
mf06
mf06
25 août 2010 à 15:48
Astuces bricolage 8 electricite
Bonjour. Si vous n'avez jamais étudié en détail le principe de fonctionnement d'un alternateur d'automobile, ni démonté et fait tourner cette machine en régime nominal sur un banc d'essai avec ses périphériques, ni étudié les conditions de couplage de certaines machines, vous ne pouvez savoir que votre projet est irréalisable. Voir question 2988 pour quelques explications supplémentaires sur la machine. Pour ce qui concerne les unités usuelles, leur écriture ou définitions, voir question 7870 (la capacité d'une batterie s'exprime en Ah).
De plus, la puissance en jeu de l'ordre du kW au maximum rend le projet mort-né indépendamment des problèmes technologiques et énergétiques importants. Désolé d'être réaliste.
26 août 2010 à 09:16
- 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 3. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 4. Branchement convertisseur plus 2ème batterie dans un master
- N°23960 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide car j’ai un convertisseur et une 2ème batterie à brancher dans mon master et j’aimerai savoir comment faire, la section de câble à choisir etc… Merci d’avance.
- 5. Recherche composant potentiomètre Colvern
- N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
- 6. Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
- N°7376 : Bonjour à tous, Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power... En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai...
- 7. Recherche convertisseur adapté pour une machine japonaise
- N°25274 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition de cette machine à takoyakis 3 en 1 au Japon, et j'aimerais donc acheter un transformateur adapté pour l'utiliser sereinement. Pour des questions de sécurité et pour ne pas faire un achat...
- 8. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 9. Conseil sur la puissance d'un convertisseur pour climatiseur
- N°10976 : Bonjour. Pouvez-vous me conseiller sur la puissance d'un convertisseur pour faire tourner un climatiseur d'une puissance de 815W ? Merci d'avance.
- 10. Recherche référence varistance ?
- N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
