Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
Conseils dépannage électrique : Problème convertisseur 12/230 Global Power 300 W
Je viens vous demander votre aide en catastrophe car je pense avoir commis une très grosse erreur avec mon convertisseur de marque Global Power...
En effet celui-ci est donné pour 300 W, 450 W MAX, seulement j'ai essayé de faire fonctionner un petit compresseur frigo à piston mais le temps que j'éteigne le courant car il ne démarrait pas, j'ai entendu 2 bip avec deux secondes de décalage suivi d'un horrible PAF à l'arrière du convertisseur.
Depuis, celui-ci fonctionne toujours, mais en défaut avec une légère odeur de brûlé.
Je l'ai donc démonté pour contrôler les composants mais aucun ne semble gonflé / brûlé.
J'ai fini par le remonter et refaire un test, mais rien ! Pourtant celui-ci consomme toujours sur la batterie (neuve, 12.70 V).
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
30 janvier 2010 à 16:15
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Il se peut que vous ayez commis une erreur, mais s'il s'agit du produit GPC-12-0300, la notice vue sur le site de vente Ybis signale simplement des protections multiples. La tension de sortie n'est pas sinusoïdale, bien que sa valeur efficace soit de 220 V environ.
Apparemment, l'alimentation n'a pu délivrer le courant de démarrage du compresseur, et un composant a été détruit de façon inattendue. Un composant qui explose laisse normalement des traces et vous devriez le retrouver, éventuellement avec l'aide d'une loupe. Il n'y a pas grand chose à faire (sauf si le convertisseur est sous garantie), d'autant plus qu'il ne doit pas y avoir de SAV pour ces produits d'origine étrangère.
Néanmoins, on peut effectuer des mesures avec quelques moyens :
- en laboratoire : on peut regarder à l'oscilloscope la tension de sortie à vide et en charge en faisant débiter progressivement l'alimentation, si elle veut bien. On fait de même avec les grandeurs d'entrée, tension et courant.
- chez soi ou chez un ami très bien outillé : avec un voltmètre efficace vrai (RMS) et deux ampèremètres dont un RMS (puisque vous dites que le convertisseur fonctionne toujours) on fait débiter le convertisseur dans de faibles charges (lampe à incandescence de quelques dizaines de watts), en mesurant courant batterie moyen et tension et intensité efficaces en sortie. On conclut ensuite.
Pour une puissance délivrée de 300 W, le courant que doit fournir la batterie va la vider très vite (des dizaines d'ampères).
C'était juste quelques pistes de recherche, on ne peut en dire plus à distance.
31 janvier 2010 à 11:55
Réponses FAQ Electricite 2
Un appareil quand il démarre, prend environ 4X l'intensité, il est peut être normal que votre transfo ait lâché. Il aurait fallu le protéger en aval et en amont par des fusibles ou disjoncteurs.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:42
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour. Un composant gonflé ou brulé signifie qu'il a chauffé (Mr De La Palisse). Un composant peut-être HS sans présenter les symptômes que vous décrivez. Certainement au niveau de l'étage de sortie qu'il faut rechercher.
31 janvier 2010 à 18:22
Réponses FAQ Electricite 4
Merci de vos réponses, en effet suite au démontage complet du convertisseur, deux composants sont fondus / explosés.
Je l'ai commandé sur Conrad, et dans leur documentation il parle de :
Forme d'onde : Sinusoïde modifier (PWM).
Je dois avouer que je vois pas trop à quoi correspond ce signal.
Sinon je dois avouer que j'étais au courant pour l'histoire de la multiplication pour le courant de démarrage, et j'ai voulu tenter le risque, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de couper l'alimentation... défaut de conceptions vu que aucune protection sur le 230V.
Concernant la protection batterie, il y a un fusible de 35 A type voiture, qui ne sait même pas déformé, à se demander à quoi il sert vu que le convertisseur "forcé".
Voici une photo du circuit imprimé, côté soudure :
31 janvier 2010 à 22:55
Réponses FAQ Electricite 5
A mon humble avis, d'autres composants que ceux-ci ont dû souffrir.
Je ne pense pas que le simple remplacement de ce composant fera repartir la bête.
Bonne chance à vous.
01 février 2010 à 15:24
Réponses FAQ Electricite 6
Petite info supplémentaire, les composants en question sont U3 et C20 en bas à droite du circuit imprimé.
U3 est fondu et le composant C20 est "explosé", je n'ai plus aucun retour.
01 février 2010 à 15:46
Réponses FAQ Electricite 7
Le CI a bien souffert, on aperçoit une soudure sèche en haut et à gauche à l'horizontale de D1. PWM signifie pulse width modulation, ou modulation de largeur d'impulsions ; signal classique en électronique de puissance. Défaut de conception certainement car le convertisseur ne tient pas la surcharge contrairement à ce que dit la notice commerciale. C20 est certainement un gros condensateur. Le fusible type auto n'est pas des plus performants en terme de rapidité. Je partage l'avis de Rep. 5, mais on ne sait jamais.
01 février 2010 à 20:28
Réponses FAQ Electricite 8
Pour faire fonctionner votre frigo à compresseur sur un convertisseur 12/230 : LA SOLUTION, installez un condensateur en parallèle sur la ligne primaire du convertisseur min 2 Farad.
Expérience faite, ça fonctionne très bien (diminution de 2.5 x la pointe de courant donc moins d'un volt de chute de tension !).
05 juillet 2011 à 23:31
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Quelle section de fil utiliser convertisseur 12 Volts 230 Volts
- N°8215 : Bonjour, je reviens sur ma question n°8102 (Section de câble pour alimenter convertisseur dans camping...
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
