Recherche composant potentiomètre Colvern
16588
Question Forum Électricité : Recherche composant potentiomètre Colvern
lapetoche
lapetoche
160 messages
Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent.
En France si possible. Une adresse me serait très utile.
Merci d'avance (photos jointes).
Patrick
potentiomètre logarithmique ou linéairepotentiomètre linéaire ou logarithmique
Potentiomètre Colvern
14 mars 2017 à 17:26
Réponse 1 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
14 mars 2017 à 20:32
Réponse 2 forum électricité
30 121 messages
Bonjour Patrick. Pensez vous qu'il s'agisse d'un potentiomètre bobiné ?
Il semble faire 10 000 ohms, mais linéaire ou logarithmique ?
Avec votre ohmmètre vous pourrez connaitre ces propriétés.
Après on regardera tout d'abord chez RS Composants à Beauvais.
14 mars 2017 à 23:19
Réponse 3 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
A cet emplacement sera publié une galerie d'images concernant les différents types de potentiomètres.
Ainsi que des explications vous permettant à l'aide d'un multimètre analogique ou numérique de différencier les potentiomètres linéaires des potentiomètres logarithmiques, et des conseils pour le nettoyage et réparation des potentiomètres.
Galerie Photos potentiomètres (en cours de réalisation).
potentiomètre bobinépotentiomètre bobiné
Potentiomètre bobiné
14 mars 2017 à 23:57
Réponse 4 forum électricité
lapetoche
lapetoche
160 messages
C'est bien un potentiomètre de 10 000 ohms.
Pas de bobine à l'intérieur.
J'ai ouvert la pièce d'origine de l'armoire.
Je joins des photos si ça peut aider.
Je ne connais pas assez les potentiomètres pour vous en dire plus.
Bien cordialement.
Patrick
Potentiomètre
15 mars 2017 à 09:13
Réponse 5 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
La photo 2 est floue, pouvez-vous en faire parvenir une autre.
Cordialement. Manu
15 mars 2017 à 10:02
Réponse 6 forum électricité
30 121 messages
Bonjour Patrick. 10 k.ohms 3W linéaire devrait convenir. La série PE30 avec piste cermet est de bonne qualité, par rapport à une piste carbone comme semble présenter le vôtre.
Vous avez ces modèles disponibles chez RS avec un compte :
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904293/
http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/http://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904445/
Seule la longueur de l'axe diffère.
Ces produits sont disponibles ici par exemple si vous n'avez pas de compte RS https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=790-4293&Page=0
15 mars 2017 à 10:34
Réponse 7 forum électricité
mf06
mf06
709 messages
Regardez bien il est bobiné !! il existe des pots aussi bobinés mais en 20 tours.
mf06
15 mars 2017 à 18:05
Réponse 8 forum électricité
mf06
mf06
709 messages
Voici les photos du potentiomètre dont j'évoquais l'existence en réponse 7 mais il est limité à 10 tours.
Ce type de potentiomètre pourrait ne pas convenir pour la puissance acceptable mais les réglages sont beaucoup plus précis avec un multi-tours.
mf06
potentiomètre multi-tourspotentiomètre multi-tours
15 mars 2017 à 20:18
Réponse 9 forum électricité
30 121 messages
Oui, effectivement, à bien y regarder ce pourrait bien être possible. Un bon coup d’œil de Patrick lèvera le doute. Dans ce cas c'est un modèle linéaire. On sent dans les doigts la nature bobinée du potentiomètre en tournant. On devrait en trouver chez RS en un seul tour.
Par curiosité ce potentiomètre règle quelle fonction de quelle machine ?
15 mars 2017 à 22:57
Réponse 10 forum électricité
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour, j'ai bien le potentiomètre 10 k ohms 3w avec axe de 6.35 mm sur RS mais il est bobiné.
Ça change quoi bobine ou non ? Pourtant il lui ressemble beaucoup.
Série pe 40
Il commande la puissance de chauffe (induction) soit du 1 tonne ou du 500 kg.
Il est relié à une carte électronique.
Patrick
16 mars 2017 à 08:55
Réponse 11 forum électricité
30 121 messages
Bonjour Patrick. Le fait que le potentiomètre soit bobiné permet une puissance plus grande.
Si vous connaissez la valeur de la tension U aux bornes du potentiomètre, l'évaluation de la puissance serait simple : P = U²/R.
A vue d’œil, entre 2 et 5 W maxi. Mais dans le temps on avait tendance à surdimensionner les composants.
16 mars 2017 à 09:36
Réponse 12 forum électricité
lapetoche
lapetoche
160 messages
Re. Milles excuses, en enlevant la bague et en la nettoyant on voit bien bien le petit fil (photo jointe).
Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir une bobine à cet endroit.
Mes yeux de 57 ans...
Je l'ai donc bien sur RS en stock.
Merci au forum pour l'aide apportée et du temps qu'il m'a fait gagner.
Patrick
16 mars 2017 à 09:40
Réponse 13 forum électricité
30 121 messages
Il a cramé par mauvais contact du curseur au bout de x années de service.
Soit vous prenez un bobiné mais la puissance sera limitée à 2 W, soit un PE30 piste Cermet de 3 W.
Vous pouvez approvisionner deux de chaque, faire l'essai, et par mesure de la tension déterminer la puissance.
Si vous voulez un réglage fin, un potentiomètre bobiné 5 ou 10 tours serait davantage adapté.
16 mars 2017 à 14:06
Réponse 14 forum électricité
lapetoche
lapetoche
160 messages
J'ai reçu le potentiomètre, j'attends un arrêt sur ce four pour le changer.
Patrick
remplacer potentiomètre Colvern
23 mars 2017 à 08:32
  • 1. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 2. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 3. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 4. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 6. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
    N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
  • 7. Recherche pieces détachées pour portail Avidsen
    N°14639 : Bonjour. Je dois changer un potentiomètre de la carte électronique (portail automatique Avidsen). Mais je ne trouve pas la référence. Merci pour pour votre aide.
  • 8. Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
    N°25941 : Bonjour à tous. L'immeuble dans lequel j'habite est très mal isolé, ce qui entraîne une température intérieure basse dans mon appartement, environ 22°C, même pour faire du levain. J'ai donc acheté un tapis chauffant en...
  • 9. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 10. Composant cramé sur bobinage de moteur électrique de ventilateur
    N°25854 : Bonjour. Je viens de découvrir le petit moteur électrique d'un ventilateur sur pied. Il s'agit du modèle FS40 Bodner & Mann, fonctionnant avec une tension de 230v et une puissance de 55w. J'ai remarqué qu'un composant...
>>> Résultats suivants pour : Recherche composant potentiomètre Colvern >>>
