Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
25941
Question Forum Électricité : Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
PinkPanther
PinkPanther
26 messages
L'immeuble dans lequel j'habite est très mal isolé, ce qui entraîne une température intérieure basse dans mon appartement, environ 22°C, même pour faire du levain.
J'ai donc acheté un tapis chauffant en 220v 14w sur le site : Tapis Chauffant pour Animaux
Je vais le brancher sur un thermostat - STC-3008 - 220V, dont vous pouvez trouver le lien :
Vidéo STC 3008: appareil utile pour gérer les températures
Cependant, le bouton du potentiomètre est difficile à manipuler et trop volumineux pour être inséré dans mon projet de boîtier d'incubateur. Je souhaite pouvoir gérer une température entre 25°C et 26°C.
N'étant pas expert en électronique, mais très intéressé par le branchement du petit circuit PCB, je souhaite reproduire le dispositif.
J'ai pris quelques photos pour identifier les composants et le circuit de branchement du dispositif de contrôle de température.
Je vous remercie par avance pour votre temps et votre aide, qui me permettront de reproduire ce petit dispositif et d'en apprendre davantage.
branchement pcbbranchement composantsbouton de reglage de temperatureelement resistancetransistor mac97a8 m922element bleu 1element vertelement bleu 0
06 octobre 2024 à 12:23
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Le montage présenté est celui d'un simple "dimmer" non déparasité (voir illustration).
Il est composé d'un triac MAC 97A8, d'un diac (32 V), d'un condensateur polyester 68nF/100V, d'une résistance qu'il est possible de mesurer (si les couleurs sont exactes sur mon écran je pense à 10KOhms/0,25W) et d'un potentiomètre dont la valeur sera soit à lire sur le composant : (500 KOhms), soit à mesurer. Le B semble indiquer que la progression est logarithmique.
J'attire votre attention que l'appareil est branché directement sur le 230V !
S'il s'agit de le copier, des précautions sont à prendre :
- Un fusible placé en tête de montage n'est pas un luxe (fusible cylindrique verre de 100mA).
- Respecter les distances adéquates pour le 230V pour ce qui concerne les pistes afin de ne pas avoir de problème d'isolement.
- Protéger l'ensemble du montage afin qu'il n'y ait pas possibilité pour un terrien d'avoir un contact direct avec les parties sous tension.
Cordialement,
Martien-0
light dimmer circuit
mac97a8.pdf
diac db3.pdf
06 octobre 2024 à 20:12
30 098 messages
Juste une idée en passant.
Ce type de gradateur est dit "à réglage de phase", et est adapté pour l’éclairage à incandescence et donc, pour les résistances.
On trouve (trouvait ?) des boitiers de commande pour lampes halogène sur pied dans les grandes surfaces de bricolage.
Un potentiomètre rectiligne permet de régler la tension de sortie du montage.
Mots clés pour la recherche : variateur lampe halogène.
Il faut prendre un modèle qui fonctionne à partir de 3 W environ.
Vous ne pourrez pas asservir la température. Il faudra régler au jugé.
22 ° chez vous, bigre, il fait chaud !
07 octobre 2024 à 09:45
PinkPanther
PinkPanther
26 messages
Bonjour Martien-071.
Merci pour la réponse.
J'ai plusieurs questions :
1 - pour la résistance, les diagrammes me parle pas.
J'ai trouvé un calculateur https://www.ma-calculatrice.fr/calculer-valeur-resistance-couleur
Ce qui me surprend, selon le sens d'indication des bande de couleur (Orange - Noir - Brun) ou (Brun - Noir - Orange).
Y a t-il une règle pour identifier la résistance?
2 - Qu’entendez vous, par le respect les distances adéquates pour le 230V ?
Je dois respecter la distance antre les différents composant électronique, comme sur l'original?
3 - Votre schéma est modèle type d'un dimmer ?
4 - En examinant le circuit, seul le pôle positif, connecte les pattes des composant électriques.
5 - Le potentiomètre B500K comporte 4 pattes, au lieu de 3 pour le standard.
Quel est sa particularité ?
Merci pour votre temps.
doublon 728575 branchement composantspcb face 1
08 octobre 2024 à 14:39
PinkPanther
PinkPanther
26 messages
Voici le lien pour le potentiomètre B500K.
Potentiomètre réglable B500K pour lampe de bureau
08 octobre 2024 à 14:47
PinkPanther
PinkPanther
26 messages
Bonjour tout le monde.
Voici un schéma de connexion des différents composants, je vous l'accord qui n'est pas fait dans les règles de l'art, j'en convient, car je ne connais pas l'électronique.
Ce schéma m'aide à la compréhension des liaisons des composants et de leur sens d'implantation sur le PCB.
Le schéma est-il juste ?
Merci de votre aide.
schéma PCB
11 octobre 2024 à 11:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 040 messages
11 octobre 2024 à 12:09
  • 1. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 2. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 3. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 4. Problème branchement transfo ruban chauffant
    N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. Prix élément chauffant choisir 110 V ou 220 V
    N°7073 : J'ai un élément de chauffage 1500 watts installé sur 110 volts et un élément de chauffage 1500 watts installé sur 220 volts. Quel est le plus dispendieux à faire fonctionner ? Si c'est la même chose pourquoi avons-nous le...
  • 7. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
  • 10. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
>>> Résultats suivants pour : Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain >>>
