Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil
25940
Question Forum Électricité : Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil
NOOB13
NOOB13
67 messages
Je dois tirer une nouvelle alimentation en 2,5 sur du 20A.
Le point d'arrivée est assez loin du tableau.
Je voulais savoir s'il y avait une limite de longueur autorisée.
Si c'est le cas, combien de mètres ai-je le droit de parcourir entre mon tableau et mon point à raccorder ?
06 octobre 2024 à 12:06
30 142 messages
Bonjour Noob.
Vous en êtes à 64 interventions sur le forum. Il semble que le forum vous a beaucoup aidé.
Il vous a été précisé que le forum ne peut élaborer de projet ni assurer une formation initiale.
Les contributeurs ne peuvent se substituer à un professionnel expérimenté.
Cordialement
06 octobre 2024 à 16:25
11 005 messages
Cela dépend de la puissance que vous allez utiliser dessus.
La norme autorise 5% de chute de tension pour les usages autres qu'éclairage (depuis le disjoncteur EDF) ce qui donne :
- pour 1kW : 144m
- pour 2kW : 72m
- pour 3kW : 48m
- pour 3,6kW (16A) : 39m
- pour 4kW : 36m
- pour 4,6kW (20A) : 31m
06 octobre 2024 à 18:53
  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 6. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 7. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 8. Longueur maximum des câbles électriques
    N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
  • 9. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 10. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation en 2,5 sur du 20A longueur maximum fil >>>
forums bricovideotableau electrique 08renover tableau electriqueporte fusible porcelaine
