Supprimer un variateur Yokis du tableau électrique
Question Forum Électricité : Supprimer un variateur Yokis du tableau électrique
Je souhaite supprimer un variateur Yokis du tableau électrique (voir photo).
Il commande une suspension à LED et c'est impossible d'éteindre la suspension (allumée ou clignotante).
De plus les LED sont non dimmables donc le variateur ne sert à rien.
Je le remplacerai bien par un mini disjoncteur mais les fils sur le tableau sont trop courts et sont seulement positionnés en haut.
Par quoi puis je remplacer ce variateur ?
Merci d'avance pour vos réponses et aides.
06 octobre 2024 à 12:25
Un disjoncteur il y en a forcément un en amont.
Inutile de vouloir en rajouter.
Pour le remplacer, tout dépend du nombre de boutons poussoirs actuellement présent.
Si un seul, vous pouvez simplement le supprimer.
Si plusieurs, il faudra le remplacer par un télérupteur.
06 octobre 2024 à 13:39
Si vous le supprimez, il faudra remplace le poussoir par un interrupteur et relier ensemble retour lampe et retour poussoir.
06 octobre 2024 à 13:50
- 1. Supprimer variateur dans tableau électrique
- N°6355 : Bonjour Dans mon tableau électrique, j'ai deux variateurs modulaires type Elimpso DIM M880 pour 2 ampoules avec va-et-vient. J'ai 2 fils au-dessus et 2 fils en dessous (par variateur). J'aimerais mettre des ampoules économiques et...
- 2. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 3. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
- N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Bascule variateur Legrand vers Yokis
- N°25205 : Bonjour à tous. Petit souci de compréhension pour moi. J'ai un éclairage avec des spots halogènes (12 V) avec "transfos". Dans le tableau électrique l'ensemble avec les boutons poussoirs est connecté à un ancien...
- 6. Branchement télévariateur Yokis
- N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
- 7. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 8. Supprimer variateur halogène remplacé par interrupteurs va-et-vient
- N°16075 : Bonjour, Je souhaite modifier dans ma cuisine les plafonniers halogènes par du LED... Jusque là tout se passe bien, une fois mes 6 halogènes remplacées, les LED fonctionnent et ne clignotent pas. Je change l'interrupteur...
- 9. Problème tableau électrique
- 10. Variateur et LED font-ils bon ménage ?
- N°12940 : Bonjour, J'ai commandé récemment 15 GU10 de 4W dimmable à LED car j'ai voulu remplacer mes 15 GU10 halogène de 35W connecter à un télévariateur (de marque Hager, sûrement un peu vieux) et commander par des boutons...
