Bascule variateur Legrand vers Yokis
25205
Question Forum Électricité : Bascule variateur Legrand vers Yokis
Yan3560
Yan3560
8 messages
Petit souci de compréhension pour moi.
J'ai un éclairage avec des spots halogènes (12 V) avec "transfos".
Dans le tableau électrique l'ensemble avec les boutons poussoirs est connecté à un ancien module variateur Legrand (03657 cf image).
Ce variateur possède 3 paires de fils en arrivée / départ (cf schéma).
- Une arrivée secteur (L + N) bornes inférieures gauches
- Une commande BP ( L + retour) bornes A
- Un départ courant modulé (N + L modulée) bornes inférieures à droite de l'arrivée secteur.
Je veux mettre au rebut mes halogènes et leurs "transfos" mais le variateur Legrand ne les accepte pas.
J'ai donc acheté un Yokis MTV500 M pour le remplacer (cf schéma de montage).
Sauf que je rencontre un gros problème de compréhension.
Je n'arrive pas à passer du bloc Legrand à 3 x2 fils au module Yokis à 3 x 1 fils + 1.
J'ai essayé de me creuser les méninges mais il ne doit pas m'en rester assez.
Pouvez-vous m'aider, je coince !!!
13 février 2024 à 23:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Yan3560,
Vous pouvez nous faire parvenir vos images en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
14 février 2024 à 00:03
Yan3560
Yan3560
8 messages
Suite à mon soucis d'image et votre message (en fin de texte), je vous transmets les images.
Merci à vous.
Yan3560
img 20240213 204930 1 img 20240213 204930img 20240213 204930 2
14 février 2024 à 08:42
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 7. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 8. Variateur Schneider Legrand S520512
    N°19607 : Bonjour. J'ai acheté un variateur led Schneider référence S520512 pour commander 4 spots, en suivant la notice impossible à régler car le potentiomètre de réglage n'a pas d'indication concernant la position où il se...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Bascule variateur Legrand vers Yokis >>>
