Variateur Schneider Legrand S520512
Question Forum Électricité : Variateur Schneider Legrand S520512
J'ai acheté un variateur led Schneider référence S520512 pour commander 4 spots, en suivant la notice impossible à régler car le potentiomètre de réglage n'a pas d'indication concernant la position où il se trouve, donc impossible de savoir si on est sur reset, min, max ou RL led et donc j'ai un fonctionnement bizarre, par moment les spot s’éteignent, d'autrefois il y a en a qui clignote au minimum il y en a 1 qui reste allumé.
Si quelqu'un avait une explication plus claire que sur la notice je suis preneur.
Est-ce normal que le potentiomètre de réglage tourne sans fin ?
Merci à tous.
Merci à tous.
06 décembre 2019 à 15:00
Forum électricité réponse 1
Le mieux est d'aller à gauche jusqu'à la butée puis de tourner doucement vers la droite vers chaque position (l'amplitude maxi est d'environ 2/3 de tour).
Il ne faut pas forcer sur les butées, car sinon on tourne sans fin.
06 décembre 2019 à 19:43
Forum électricité réponse 2
Oui le souci effectivement ça tourne sans fin par moment quand on le tourne on sent comme des crans et à l'inverse on ne sent rien le réglage se fait quand il y a les crans ou pas ?
Et on doit le faire lumière allumée ou éteinte ? Merci.
06 décembre 2019 à 21:39
Forum électricité réponse 3
Le réglage se fait sans cran.
Il ne faut pas dépasser les crans.
Mais effectivement il n'y a pas de repérage précis, donc on se met à la limite d'un cran puis on tourne doucement dans l'autre sens.
06 décembre 2019 à 22:05
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
- N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
- 5. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 6. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
- N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
- 7. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
- 8. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
- N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
- 9. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 10. Branchement comment brancher un variateur Schneider
- N°12550 : Bonjour. J'ai remplacé un variateur de spot de mon salon mais le branchement n'est pas le même. Quelqu'un saurait-il me dire si je peux brancher le fil marron de mon bouton poussoir sur la phase du variateur et le bleu sur le...
