Raccordement arrêt d'urgence sur génératrice
Conseils branchement électrique : Raccordement arrêt d'urgence sur génératrice
Nous avons une génératrice de marque Olenga.
Sur cette génératrice nous n’avons une électrovanne et nous voulons raccorder notre système d’arrêt sur cette génératrice.
Merci d’avance de votre retour.
06 décembre 2019 à 12:25
Forum électricité réponse 1
Vous ne précisez pas ce que commande cette électrovanne. Je présume que c'est l'alimentation en carburant ?
Si vous souhaitez stopper la génératrice en coupant l'arrivée du carburant via l'électrovanne, il peut être possible de mettre le contact de l'arrêt d'urgence (NF) en série avec l'alimentation de l'électrovanne si les caractéristiques du contact le permette, sinon il faudra passer par un relais ou une coupure de proximité…
06 décembre 2019 à 15:28
- 1. Raccordement arrêt d'urgence disjoncteurs MX
- N°19793 : Bonjour, Je voudrais à l'aide d'un seul "arrêt d'urgence" commander l'ouverture de deux disjoncteurs soit deux MX. Comment faire ? Merci.
- 2. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
- 3. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 4. Schémas raccordement arrêts d'urgence
- N°16347 : Bonjour. Je voudrais savoir comment raccorder 3 arrêts d'urgence devant couper 3 armoires différentes une alim normale et 2 ondulées différents (onduleurs différents). Au tirage Legrand avec voyant et les 3 coffrets avec...
- 5. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 6. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 7. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 10. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
