Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
8210
Bricovidéo Question électricité : Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V.
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
05 juin 2010 à 15:51
29 997 messages
Bonjour. Ce n'est pas tant le problème du voyant que l'application que vous envisagez.
S'agit-t-il d'une machine tournante ?
06 juin 2010 à 08:48
Il vous faut d'abord un déclencheur MX. Cordialement. LL
07 juin 2010 à 20:28
Réponse 3 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour info) attention à l'emploi des MX, si elles sont bien autorisées dans le cas de coupure d'urgence, elles le sont moins dans le cas d'arrêt ou la sécurité positive est requise (cas des machines outils).
08 juin 2010 à 07:01
Réponse 4 d'un internaute à cette question
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une bobine MX est installée dans un coffret ou armoire d'atelier, pour "faire tomber" le disjoncteur principal.
En aucun cas pour l'arrêt d'urgence d'une machine outil.
Ce qu'il vous faut c'est un bouton Legrand - Osmoz complet 237 51.
08 juin 2010 à 19:43
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Je recherche un schéma de branchement d'un arrêt d'urgence à une bobine MX.
03 novembre 2012 à 11:12
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 509 messages
Voir schéma ci-joint.
coupure d'urgence
04 novembre 2012 à 12:08
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Votre câblage est parfait sauf que, il faut faire la coupure avec le neutre non avec la phase.
C'est une question de sécurité.
01 octobre 2015 à 11:44
Réponse 8 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour invité post 7, on pourrait avoir plus de précisions ? merci.
Pour invité post 5 (même si c'est vieux), un arrêt d'urgence avec une bobine MX, ça n'existe pas, c'est une coupure d'urgence.
Pour Bob (salut), ce montage m'a toujours laissé dubitatif, si le DJ 2A est ouvert, tout fonctionne sauf la commande MX.
01 octobre 2015 à 15:56
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 5. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
    N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
  • 6. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 7. Conseils branchement osmoz Legrand
    N°11982 : Bonjour, j'ai une pompe qui est alimentée en 380 volts, j’aurai voulu installer 2 osmoz Legrand avec voyant lumineux avec un relai. Est-ce que quelqu'un peut m'aide ? Merci. :cry:
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V >>>
