Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ?
25206
Question Forum Électricité : Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ?
darkside21
darkside21
Mon compteur est dans la rue sur mon muret de clôture à côté de mon portail.
Malgré un réseau Wifi6 mesh avec fibre sur ma Livebox et 4 satellites qui étendent mon réseau Wifi, ma connexion n’est pas du tout stable.
J’accède à ma consoLive 2 fois sur 10 !
Y aurait il une solution pour déporter cette clef atome ?
Afin de la déplacer de l’autre côté du muret et un peu en hauteur sur le pilier du portail ?
Mon problème serait résolu.
14 février 2024 à 18:17
30 010 messages
On peut déporter une ligne I1 I2 (TIC) avec du câble torsadé de transmission de données.
II faudrait poser le problème à votre fournisseur d'énergie qui propose ce système de visualisation à distance de la consommation instantanée.
Et qui ne fonctionne pas comme il faudrait, d'après ce que vous écrivez.
Attendons d'autres avis.
15 février 2024 à 08:11
  • 1. Compteur Linky et clé atome
    N°21538 : Bonjour. J'ai récemment commandé une clé atome chez TotalEnergies pour pouvoir récupérer la conso en live de mon compteur Linky. Il est indiqué dans la documentation de la connecter sur les ports I1 I2 et A qui sont en...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 6. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 7. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 8. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
  • 9. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 10. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
>>> Résultats suivants pour : Comment déporter la clef Atome d’un compteur Linky ? >>>
reseau electrique franceelectricite reseau distributioncompteur electrique merlin gerincompteur hz heures
