Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
Question branchement variateur : Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes.
A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de la lampe et l'autre qui renvoie du courant vers une autre pièce vers un autre interrupteur.
Comment installer mon variateur sans que celui-ci soit en va-et-vient ?
J'ai branché le courant dans le 1, et les 2 autres fils dans le 2... Ça fonctionne une fois sur 2 ou alors la lumière varie toute seule.
Est-ce que le branchement est correct ? Comment faire pour que 2 fils tiennent convenablement dans le même trou ?
Et petite dernière question ; que veut dire 1, 2 et B sur l'interrupteur ?
Merci par avance !
Elokapo
Merci par avance !
Elokapo
06 mars 2014 à 19:31
Problème branchement électrique réponse 1
Bonsoir
Le courant et le renvoi vers l'autre pièce dans 1.
Le retour lampe dans 2.
Rien dans B (cette borne sert si vous ajoutez un 2ème point de commande).
Attention également cela ne fonctionne pas forcément avec tous les types de lampe.
06 mars 2014 à 23:36
Problème branchement électrique réponse 2
Parfait ! Tout fonctionne correctement ! Merci pour votre aide.
E.
E.
07 mars 2014 à 18:40
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
- N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
- 4. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 5. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 6. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
- N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
- 7. Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
- N°8234 : Bonsoir. J'ai acheté un inter variateur Legrand 300 W qui fonctionne normalement avec un inter va et vient, j'aurais voulu savoir si je pouvais le brancher avec des boutons poussoirs ? Merci.
- 8. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 9. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
- 10. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
- N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
