Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
Conseils des bricoleurs : Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher...
Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre, accessible de l'intérieur ou extérieur une fois monté sur le mur.
La temporisation ne dure que quelques secondes.
Ce serait pour mettre dans les WC pour la petite histoire et faire "rigoler" ou "sourire"...
Y aurait-il quelqu'un qui saurait quoi "trifouiller" dedans pour changer une résistance ou autre ?
Je suis prêt à "désosser" le mien et envoyer des photos pour rendre service à la communauté de ce site.
D'avance merci... aux électroniciens.
23 avril 2009 à 00:16
Branchement électrique maison 1
Merci, cela fait plaisir de voir des internautes bricoleurs prêts à faire partager leur expérience.
Cordialement, Patrice.
Branchement électrique maison 2
J'approuve votre réflexion quant au ridicule de cette conception !
Si vous possédez ou trouvez le schéma électronique de cet appareil, je serai prêt à vous aider.
Malheureusement, souvent ces conceptions industrielles ne permettent plus le moindre dépannage, donc pour une modification... je suis sceptique.
Il s'agit certainement d'une cellule RC (résistance/condensateur) qui effectue la base de temps de votre interrupteur.
Il suffirait de modifier ces valeurs, encore faut-il identifier les composants.
Mais en électronique, rien n'est impossible !
Branchement électrique maison 3
Les concepteurs n'ont pas omis d'installer un dispositif de réglage de la durée de temporisation.
Il suffit de consulter la notice normalement jointe à l'appareil. 1 s à 16 min pour l'interrupteur automatique 670 91.
Mais il s'agit peut-être d'une autre référence, qu'il aurait été souhaitable de mentionner dans le post initial.
Quelles que soient les marques d'interrupteurs automatiques ou de relais temporisés, les durées sont toujours réglables. GL
25 avril 2009 à 00:18
Branchement électrique maison 4
je viens moi-même d'acheter un inter automatique Legrand céliane 400W.
Pour régler l'intensité, la durée, il suffit de "déclipser" le cache rond qui protège l'accès aux "petites vis de réglage". Pour ce faire il faut simplement prendre un petit tournevis plat et soulever le cache en douceur, pour ne pas casser les encoches situées en bas, en haut, à gauche et à droite.
Il ne faut pas être surpris par le fait que les boutons on, off, détection auto restent accrochés à ce cache, c'est normal.
Cela permet également de fixer dans le mur l'interrupteur avec le système de griffes.
Il suffit ensuite de reclipser le cache rond et de remettre ensuite le cache complet carré de l'interrupteur pour une finition parfaite sur le mur.
Anne-Sophie
Anne-Sophie
24 novembre 2010 à 13:35
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 3. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
- 4. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 5. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
- N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
- 6. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 7. Va et vient avec variateur Legrand
- 8. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
- N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
- 9. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
- N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
- 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
