Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
Questions Forum : Branchement inter variateur Legrand 300 W avec des poussoirs
Bonsoir. J'ai acheté un inter variateur Legrand 300 W qui fonctionne normalement avec un inter va et vient, j'aurais voulu savoir si je pouvais le brancher avec des boutons poussoirs ? Merci.
07 juin 2010 à 20:03
Conseils Dépannage Electricite 1
Non, un bouton poussoir revient à sa position initiale, il ne sert qu'à enclencher, un inter simple ou va et vient, laisse passer le courant en permanence, quand il est enclenché. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:44
- 1. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 5. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
- N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
- 6. Temporisation inter automatique Legrand 400 W Céliane
- N°5506 : Bonjour Je souhaiterais augmenter la temporisation de ce genre d'interrupteur qui coûte déjà très cher... Malheureusement, les concepteurs n'ont pas pensé à mettre une vis de réglage type "potentiomètre" ou autre,...
- 7. Schéma de branchement télé-variateur HAGER 300 W
- N°4955 : Bonjour, je cherche le schéma de branchement pour un variateur télé-variateur HAGER 300 W. Merci.
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 10. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
- N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
