Installation thermostat central pour chauffage électrique
25204
Question Forum Électricité : Installation thermostat central pour chauffage électrique
FR06
FR06
Je souhaite installer un thermostat pour l'ensemble de mes convecteurs électriques (6 convecteurs).
Ce thermostat limiterait l'ensemble des convecteurs à 20°.
Je sais qu'il faut passer par un contacteur de puissance au tableau électrique et par une protection de ce contacteur de puissance pour pouvoir sortir un branchement pour mon thermostat.
Ma question est la suivante : Comment choisir le contacteur de puissance ?
Merci par avance !
Francis
13 février 2024 à 22:36
Conseils 1 du forum électricité
30 127 messages
Bonjour FR06.
Sauf qu'il y a bien des années que le chauffage par convecteurs ne se fait plus ainsi, l'électronique de commande des convecteurs et les thermostats électroniques intégrés n'autorisent plus une commande par tout ou rien.
Seuls les plinthes au Québec et les planchers chauffants fonctionnent ainsi.
Tel que vous le présentez votre projet est à oublier.
C'est simple, on ne le choisit pas.
Regardez les sites des grandes marques françaises où des solutions de programmation sont proposées, certaines sans fils. Mais sans contacteurs.
13 février 2024 à 23:42
Conseils 2 du forum électricité
11 001 messages
Votre demande (même si réalisable techniquement) n'a pas de sens.
On ne peut pas réguler la températures de 6 pièces, à partir d'un thermostat qui fera la mesure de température dans une seule de ces pièces.
Sauf si ces 6 convecteurs sont dans une seule grande et unique pièce (ce qui est peu probable).
14 février 2024 à 10:02
Conseils 3 du forum électricité
11 001 messages
... Et si jamais vous faites quand même cela, ne passez pas par des contacteurs.
Envoyez un ordre arrêt via le fil pilote des radiateurs en mettant une diode sur la sortie NC d'un thermostat.
C'est 100% silencieux, cela ne chauffe pas et cela ne flingue pas l'électronique du radiateur (contrairement à un contacteur).
Voir si dessous la différence entre les 2 logiques de câblage.
convecteur 6doublon 160848 convecteur 7
14 février 2024 à 10:29
  • 1. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Problème installation chauffage Rothelec
    N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
  • 4. Echec installation thermostat Netatmo
    N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
  • 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 6. Aide pour installation thermostat connecté chauffage électrique
    N°14106 : Bonjour à vous tous, Je me permets de demander de l'aide pour l'installation d'un thermostat connecté QIVIVO... J'avais actuellement un thermostat Atlantic PRE qui gère mon chauffage rayonnant électrique au RDC. Il y a 3...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 9. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 10. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
>>> Résultats suivants pour : Installation thermostat central pour chauffage électrique >>>
