Fils et prise systèmes automatiques démontage
25203
Question Branchement Électrique : Fils et prise systèmes automatiques démontage
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Depuis quelque temps, les prises, interrupteurs, etc. présentent des systèmes automatiques pour attacher les fils, à la place des systèmes à petites vis.
Cela est très pratique pour le montage, mais qu'en est-il du démontage ?
Je dois sûrement passer à côté de quelque chose, car je n'ai jamais trouvé, quelle que soit la marque, le moyen d'enlever le fil enfoncé de force.
Parfois, il est même carrément impossible de revenir en arrière, à moins d'arracher le tout comme un malade.
Or, il est fréquent de devoir démonter.
Quelqu'un connaît-il l'astuce ou n'y en a-t-il pas ?
Merci beaucoup d'avance.
13 février 2024 à 21:10
11 004 messages
En général, il y a une languette sur laquelle il faut appuyer avant de tirer.
Sinon tirer le fil en faisant des rotations de droite à gauche.
13 février 2024 à 23:15
Lumioguninca
Lumioguninca
31 messages
Merci bien cordialement et bonne soirée.
19 février 2024 à 19:19
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Conseil démontage prise mozaïc
    N°7322 : Bonjour, je souhaite démonter une prise mozaïc, il n'y a pas de vis, les fils se branchent en les enfonçant. Comment les débranche t-on ? Merci.
  • 3. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
    N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
  • 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. comment rebrancher une prise électrique
    N°1018 : J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2. Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits...
  • 7. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 8. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 9. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 10. 4 fils pour une prise
    N°1761 : Bonjour, j'aimerais brancher dans mon grenier (d’une maison que je viens d’acheter) une prise électrique. La gaine est déjà tirée mais au trois fils classiques (bleu-marron-jaune) s'ajoute un quatrième, violet. A quoi...
>>> Résultats suivants pour : Fils et prise systèmes automatiques démontage >>>
schema branchement tableau divisionnairehalogene 20 watts culot g9tableau electrique 09raccordement prise electrique
