Conseil démontage prise mozaïc
7322
Conseil Réparation électrique : Conseil démontage prise mozaïc
je souhaite démonter une prise mozaïc, il n'y a pas de vis, les fils se branchent en les enfonçant. Comment les débranche t-on ? Merci.
24 janvier 2010 à 12:05
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il faut appuyer sur les boutons poussoir tous en tournant et en tirant sur le câble.
Mais tous ça hors tension. did
25 janvier 2010 à 11:04
Avis d'un bricoleur à cette question 2
il y a un petit bitogno en face de chaque fil. Appuyez dessus en tirant.
SD 25 01 10
25 janvier 2010 à 10:47
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Thierry
Thierry
95 messages
Coupez le courant.
Il suffit simplement d'appuyer sur les petits "boutons" placés en regard des entrées de fils tout en tirant sur le fil.
Cordialement
25 janvier 2010 à 11:01
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Voir aussi la 7317, c'est la même. L'"agacement" des fils c'est bien ça, bravo à SD
Au passage, honte à nous pour notre inculture ; comment s'appelle ce que je nomme
"petit bouton" et SD "bitogno", le tout entre guillemets et à l'évidence la même chose ?
Thierry
25 janvier 2010 à 17:21
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Pour internaute 4 cela s'appelle je pense Un "Boutbitogno" c'est bien ! non ? M. F.
26 janvier 2010 à 18:43
  • 1. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
    N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
  • 3. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 4. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 5. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 7. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 8. Conseil branchement prise 3 fils dans deux gaines
    N°6848 : Bonjour, Voilà j'ai emménagé dans un appartement des années 60 et à côté de ma glace de salle de bains avec une sortie pour y brancher un luminaire, il y a un boîtier avec un mic mac de fil... je souhaiterai installer une...
  • 9. Conseil branchement des fils dans une prise mâle
    N°7695 : Bonjour à tous. La prise mâle de mon lave-linge a un peu pris l'eau et il y a des traces de brûlure sur cette prise mâle. Ceci a pour conséquence faire sauter le disjoncteur quand j’utilise le lave-linge. J'ai donc décidé de...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseil démontage prise mozaïc >>>
prises electrique muralerainureuse bdn 463divers spots ledschema branchement contacteur heures creuses
