Branchement gestionnaire de puissance Delta Dore GP6
Panne Electricite : Branchement gestionnaire de puissance Delta Dore GP6
J'ai installé un gestionnaire de puissance Delta Dore GP6.
Je n'arrive pas à câbler les bornes 5 et 6, correspondant au contact heures creuses de l'eau chaude.
J'ai un compteur électromécanique.
Merci de votre aide.
24 janvier 2010 à 11:49
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Recherche schéma et information branchement délesteur Delta Dore GP 36
- N°22203 : Bonjour. Je recherche le schéma et des conseil pour utiliser le délesteur Delta Dore GP36 pour délester des circuits autre que chauffage. Merci d'avance de vos réponses.
- 7. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 8. Delta Dore X-20 assignation des zones
- N°20216 : Bonjour. Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2. J'ai...
- 9. Délesteur Delta Dore GP41 radiateur Sauter Malao
- N°25857 : Bonjour. J'ai installé des radiateurs Sauter Malao, et j'ai mis le délesteur Delta Dore GP41 dans mon tableau électrique, avec les fils pilotes branchés sur chacune des 3 sorties du délesteur, et la télé-information...
- 10. Problème branchement récepteur Delta Dore RF642
- N°15946 : Bonjour. Je viens de relier mon récepteur RF642 à mon radiateur de 2000 watts. Il est associé à un tybox 157. Le radiateur est toujours alimenté et ne s'arrête plus de fonctionner... J'ai dû me tromper dans les...
