Delta Dore X-20 assignation des zones
20216
Question Forum Électricité : Delta Dore X-20 assignation des zones
beneix
beneix
5 messages
Dans notre nouvel appartement, il y a un Delta Dore CPL1 installé avec des récepteurs TC 51039 fixés sur tous les radiateurs. Certains des récepteurs sont affectés à la zone 1 et d'autres à la zone 2.
J'ai essayé, mais sans succès, de savoir comment se fait l'affectation.
J'ai le manuel d'utilisation du CPL1, mais en ligne, je ne trouve qu'une instruction pour le TC 51089, qui ne mentionne rien sur le réglage de la zone pour le récepteur.
Quelqu'un sait-il comment les zones sont assignées ?
25 septembre 2020 à 17:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aie, apparemment vous n'avez aucun document ou c'est écrit ; genre notices des utilisations ; il faudra aller à la pêche.
Il faudrait mettre tous vos appareils en route, et utiliser le driver.
Mettre une zone en nuit, l'autre restant sur soleil, et regarder vos récepteurs (radiateurs), ils doivent avoir un afficheur, et la lune ou le soleil apparait dans l'écran.
D'autre part je pense que c'est X2D, et non X20.
Bonne continuation.
25 septembre 2020 à 19:36
beneix
beneix
5 messages
Merci pour la réponse. J'ai compris quels récepteurs sont affectés à quelle zone, c'est clair. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment changer l'affectation.
25 septembre 2020 à 21:50
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
D'après le manuel, il faut placer l'émetteur en mode "configuration" sans doute sur la zone que l'on désire et ensuite coupler les récepteurs pour cette zone.
(Delta Dore n'a jamais été très clair dans ses explications ... je me souviens de leurs système d'interrupteurs/gradateurs et commande de volets ainsi que de leurs modules où les compatibilités entre appareils n'étaient pas expliquées juste des références 1.61, 1.62, 2.71, ....)
Configuration récepteur Delta Dore TC 51089
26 septembre 2020 à 09:23
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui il faut aller dans le module config du gestionnaire.
Quel est le type de gestionnaire qui est installé? Personnellement j'ai le GP8 radio CPL.
On trouve des docs sur le site Delta dore, mais il y en a plusieurs.
26 septembre 2020 à 11:56
beneix
beneix
5 messages
Merci à Martien-071 et 1insp.
Mon problème est que le pilote est assez vieux (CPL1) et que je n'ai que le guide d'utilisation, pas le guide d'installation.
Je pense que je vais essayer d'utiliser le guide pour 230 CLP :
Pack Driver CPL 230 installation
Et voir si je peux en déduire les actions correspondantes sur le CPL1.
27 septembre 2020 à 14:00
beneix
beneix
5 messages
Voici une photo du Driver CPL1.
Si quelqu'un sait quelle séquence de boutons vous permet de passer en mode de mise en service et association, je lui en serais très reconnaissant (Comparez avec la séquence décrite dans le manuel d'installation pour le 230 CPL, lien dans le message précédent).
driver CPL1
28 septembre 2020 à 08:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je ne trouve rien sur ce matériel, je pense que vous devriez appeler Delta Dore pour infos.
Sur le mien, pour rentrer en config, le driver doit être à l'arrêt, et on doit appuyer 5s sur un bouton qui "ressemblerait" au A pour vous ; mais je ne peux garantir.
04 octobre 2020 à 19:43
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
04 octobre 2020 à 19:47
beneix
beneix
5 messages
J'ai reçu une réponse de Delta Dore.
Il s'avère que la seule façon d'activer le mode de configuration sur le CPL1 est d'insérer une carte Memopuce.
Malheureusement, je n'ai pas de carte et je ne pourrai donc pas modifier la configuration.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider.
06 octobre 2020 à 17:48
Max402
Max402
2 messages
Alors désolé cela n'a rien à voir avec le sujet mais j'ai cru comprendre que l'un des membres de ce forum possède un gestionnaire GP8 radio CPL.
J'ai fait l'acquisition d'une maison possédant ce système mais en changeant le tableau électrique entièrement j'ai perdu le câblage.
Est-ce que ce membre pourrait m'orienter ?
Max
16 janvier 2022 à 00:39
1Insp
1Insp
4 868 messages
Voici la notice du gestionnaire DD GP8CPL
Bonne continuation.
doublon 324643 gp8 delta dore.pdf
16 janvier 2022 à 10:47
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re.
Peut être celui là aussi.
radio driver delta dore.pdf
16 janvier 2022 à 10:59
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 3. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 4. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
    N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
  • 5. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 6. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 7. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 8. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
  • 9. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 10. Remplacement Delta Dore drivers 520
    N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
>>> Résultats suivants pour : Delta Dore X-20 assignation des zones >>>
