Télérupteur à changer
Question Forum Électricité : Télérupteur à changer
Je dispose d'un couloir avec 3 points de commande (boutons poussoirs) pour l'éclairage.
Celui-ci est défectueux : La lampe reste allumée malgré de multiples vérifications des branchements.
Ma maison étant ancienne j'ai essayé de retrouver le télérupteur dans les combles et je pense qu'il est à l'origine de mon problème donc je voudrais le changer c'est un Legrand 49119.
Il semblerait que je sois en branchement 3 fils (cf photo) => Quelqu'un pourrait-il m'aider pour savoir par quel type de télérupteur je dois le remplacer et quel serait le branchement associé ?
Pour info fils dans le couloir :
1er poussoir : bleu + vert
2ème poussoir : bleu vert
3ème poussoir : gris + bleu
lampe : gris + rouge
C'est un peu difficile pour moi de retrouver de la cohérence dans tous ces fils par rapport aux branchements dans les combles (cf photos).
26 septembre 2020 à 11:45
C'est effectivement un branchement 3 fils :
- rouge avec 2 fils dans la borne : phase
- rouge seul : retour lampe
- bleu : retour poussoir
Je vous conseille d'utiliser un télérupteur Finder 2601
Vous serez certain que ce soit compatible.
26 septembre 2020 à 13:31
Merci beaucoup CMT pour votre réponse.
Juste deux questions complémentaires :
1. Cela veut-il dire que le neutre est sur le 3ème poussoir erratum : les fils sont gris + vert (et non bleu comme je l'ai marqué dans mon message) ?
2. Le Finder 2601.8. 230 peut-il convenir ?
Encore merci pour votre réponse.
26 septembre 2020 à 14:09
1/ Le neutre est sur tous les poussoirs.
2/ Oui c'est bon.
2/ Oui c'est bon.
26 septembre 2020 à 15:09
Merci pour votre réponse et pour votre aide précieuse CMT.
Meilleures salutations.
26 septembre 2020 à 21:03
J'anticipe la question suivante :
Phase (rouge double) sur 1 et A1
Retour lampe (rouge seul) sur 2
Retour poussoir (bleu) sur A2
27 septembre 2020 à 11:09
Bonjour CMT.
Vous anticipez parfaitement bien et encore merci pour votre aide.
Je n'ai plus qu'à faire l'achat et à brancher.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 septembre 2020 à 18:48
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
28 septembre 2020 à 18:58
- 1. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 2. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème pour changer un télérupteur
- N°16889 : Bonjour. J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils. 1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe. J'ai effectué...
- 5. Changer télérupteur GM
- N°20266 : Bonjour à tous. Après avoir lu les différents sujets similaires, je n’arrive toujours pas à régler mon souci... Maison de la fin des années 60. Je souhaite changer un vieux télérupteur GM hors service (cf photo) par...
- 6. Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120
- N°11523 : Bonjour. Je souhaite changer un télérupteur 41157, j'ai trois fils : un orange, un bleu et un fil noir. Je demande comment les brancher à un télérupteur Legrand 49120. Merci.
- 7. Changer télérupteur défaillant
- N°15863 : Bonsoir. Je viens de changer un télérupteur qui a priori était défaillant. Le nouveau est un Legrand 04163 avec 4 bornes 1 (phase) et A1 (neutre) pour la connexion avec le disjoncteur, A1(bouton poussoir) et 2 (lumière)...
- 8. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
- N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 412408 par télérupteur Doowifi
- 10. Peut-on ouvrir un compteur pour changer le télérupteur
- N°8348 : Bonjour. Est-ce que l'on peut ouvrir un compteur pour changer 1 télérupteur. J'ai changé mes prises de va et vient et la panne persiste. Est-ce que je peux dévisser le compteur et changer le télérupteur ? Merci.
