Changer télérupteur défaillant
15863
Question problème électrique : Changer télérupteur défaillant
Kristian
Kristian
2 messages
Je viens de changer un télérupteur qui a priori était défaillant.
Le nouveau est un Legrand 04163 avec 4 bornes 1 (phase) et A1 (neutre) pour la connexion avec le disjoncteur, A1(bouton poussoir) et 2 (lumière) pour les connexions vers les boutons poussoirs et les lampes.
J'ai donc quatre branchements à effectuer : depuis le disjoncteur.
La phase est bien branchée depuis le disjoncteur à la borne 1.
Même chose pour le neutre vers la borne A1.
La borne 2 est bien en lien avec la lumière puisque lorsque je débranche le fil la lumière s’éteint.
Lorsque je connecte la borne 1 avec la borne A2 le télérupteur fonctionne puisque la lumière s’allume et s'éteint.
A priori mes boutons poussoirs fonctionnent mais lorsque je les actionne, rien ne se passe.
Donc si quelqu'un a une petite idée.
Ami(e)s bricoleuses et bricoleurs.
Kristian
26 septembre 2016 à 19:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 916 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Vacances à la mer. Photo Patrice Faro
Image réalisée avec un appareil photo 6x6 Kodak Brownie, surimpression accidentelle. Cet appareil en bakélite avait un gros problème, il n'y avait pas de verrouillage pour passer d'une image à l'autre, il était impératif de regarder derrière l'appareil le marquage de la pellicule, à travers un petit hublot de couleur rouge le numéro de l'image et une fois la photo réalisée, l'avancer à l'image suivante sinon on obtenait ce type de réimpression accidentelle.
26 septembre 2016 à 20:14
10 982 messages
Vous aviez un montage 3 fils avec poussoirs au neutre ou 4 fils avec poussoirs à la phase ?
schémas raccordement télérupteur
26 septembre 2016 à 20:40
Kristian
Kristian
2 messages
Bonne question.
J'ai 4 poussoirs au neutre (test avec un tournevis testeur - pas de lumière).
26 septembre 2016 à 21:25
10 982 messages
Il faut donc raccorder le télérupteur comme indiqué sur le schéma de droite.
26 septembre 2016 à 22:59
  • 1. Changement télérupteur Hager N270 défaillant
    N°21941 : Bonjour. Je souhaiterais changer mon télérupteur défaillant. Il pilote un transfo d'éclairage suspendu. Il y a trois interrupteurs d'allumage qui sont raccordés. Il s'agit d'un télérupteur Hager N270 qui a du faire...
  • 2. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
    N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
  • 3. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 4. Télérupteur à changer
    N°20217 : Bonjour, Je dispose d'un couloir avec 3 points de commande (boutons poussoirs) pour l'éclairage. Celui-ci est défectueux : La lampe reste allumée malgré de multiples vérifications des branchements. Ma maison étant...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 6. Problème pour changer un télérupteur
    N°16889 : Bonjour. J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils. 1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe. J'ai effectué...
  • 7. Problème de télérupteur
  • 8. Changer télérupteur GM
    N°20266 : Bonjour à tous. Après avoir lu les différents sujets similaires, je n’arrive toujours pas à régler mon souci... Maison de la fin des années 60. Je souhaite changer un vieux télérupteur GM hors service (cf photo) par...
  • 9. Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120
    N°11523 : Bonjour. Je souhaite changer un télérupteur 41157, j'ai trois fils : un orange, un bleu et un fil noir. Je demande comment les brancher à un télérupteur Legrand 49120. Merci.
  • 10. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
>>> Résultats suivants pour : Changer télérupteur défaillant >>>
