Problème pour changer un télérupteur
16889
Question Forum Électricité : Problème pour changer un télérupteur
doudou78
doudou78
3 messages
J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils.
1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe.
J'ai effectué ce branchement là :
Borne 1 = phase + phase bouton poussoir
Bornes 2 = phase lampe
Bornes A1 = neutre bouton poussoir
Borne A2 = neutre + neutre lampe.
Pouvez-vous me dire si c'est le bon branchement svp je suis vraiment perdu ?
Merci...
08 juin 2017 à 18:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 031 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de vos télérupteurs.
(Avec photos si possible).
08 juin 2017 à 20:42
30 000 messages
Bonjour doudou78. C'est bon, mais avec une précision de vocabulaire.
Tout d'abord, regardez sur le forum des schémas de raccordement si vous avez des doutes ou si vous ne visualisez pas bien.
Bornes 1 et 2 = contact du télérupteur. A1 et A2 = bobine.
Borne 1 : phase directe + phase directe vers BP (rouge)
Borne 2 : phase coupée vers lampe (orange)
Borne A1 : retour BP (phase coupée par le BP - violet ou autre) - Le terme neutre prête à confusion.
Borne A2 : neutre direct + neutre direct lampe. Tout bleu
En gros, c'est bon. Avec ces couleurs ce serait idéal.
08 juin 2017 à 20:58
doudou78
doudou78
3 messages
J'ai branché un fil noir qui vient du bouton poussoir sur le A1.
Sur A2 un fil bleu de la lampe et le neutre.
Sur 2 un fil noir de la lampe.
Sur 1 la phase et un fil gris du bouton poussoir.
Un fil noir du bouton poussoir brancher sur la phase du différentiel.
Et il me reste un fil bleu d'un bouton poussoir que je n'ai pas branché parce-que quand je le branche avec le neutre ou n'importe où ça me fait tout disjoncter.
Du coup j'ai qu'un bouton poussoir sur deux qui fonctionne, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît, merci énormément.
10 juin 2017 à 17:03
doudou78
doudou78
3 messages
Le télérupteur est Legrand.
10 juin 2017 à 17:11
30 000 messages
Oui, mais quel appareillage exactement ?
Le montage fonctionnait-il auparavant ?
Il ne devrait pas y avoir de neutre bleu sur le deuxième BP.
Faites un dessin complet du branchement avec les deux BP.
10 juin 2017 à 17:23
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 5. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 6. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 7. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Changer télérupteur défaillant
    N°15863 : Bonsoir. Je viens de changer un télérupteur qui a priori était défaillant. Le nouveau est un Legrand 04163 avec 4 bornes 1 (phase) et A1 (neutre) pour la connexion avec le disjoncteur, A1(bouton poussoir) et 2 (lumière)...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer un télérupteur >>>
eclairage spot 03branchement condensateur moteur 220armoire electrique schfixations interrupteurs anciens
