Changer télérupteur GM
Conseils Branchement électrique : Changer télérupteur GM
Après avoir lu les différents sujets similaires, je n’arrive toujours pas à régler mon souci...
Maison de la fin des années 60.
Je souhaite changer un vieux télérupteur GM hors service (cf photo) par un Legrand (2e photo). Rien à faire, ça ne fonctionne toujours pas.
A noter qu’il y a un fil gris qui se ballade, qui n’était pas connecté sur l’ancien télérupteur.
Auriez-vous un conseil à me donner ?
Merci d’avance...
Merci d’avance...
20 octobre 2020 à 08:20
Bonjour Jeffredyne. Si vous regardez bien le nouveau télérupteur (électronique et non électromécanique - vous auriez eu moins de soucis avec un modèle électromécanique), vous voyez qu'il faut connecter le neutre dans l'alvéole vide.
Il faut donc trouver le neutre de ce circuit lumière.
On constate que l'installation est très datée, avec peu de fils repérés, l'usage des couleurs vert et jaune interdit depuis longtemps.
On espère néanmoins que le neutre est bleu. On ne voit pas le fil gris. Et quand bien même, on ne saurait pas à quoi il sert.
20 octobre 2020 à 11:25
Merci beaucoup pour votre retour.
Je ne trouve pas de neutre... Peut-être devrais-je commander un autre télérupteur, cette fois 3 fils et électromécanique ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 octobre 2020 à 14:12
Pourtant il y a du bleu.
Testez avec une lampe témoin entre un bleu et le rouge & marron. La lampe devrait s'allumer.
20 octobre 2020 à 16:28
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
25 octobre 2020 à 14:10
- 1. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 2. Ancien télérupteur GM 45 500
- 3. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 4. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 5. Conseils changement télérupteur GM 4620
- N°14132 : Bonsoir ami électricien, J'ai un télérupteur GM 4620 à changer. J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les...
- 6. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
- N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
- N°14482 : Bonjour à tous, Plus que novice en électricité. J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. :shocked: C'est un modèle très ancien GM 45500. Je souhaite le changer,...
- 9. Remplacer télérupteur GM 45000
- N°24740 : Bonjour. J'ai un télérupteur GM 45000 qui ne s'éteint plus et je souhaiterais le remplacer. Y a-t-il des solutions sachant qu'il y a 6 poussoirs va-et-vient ? Merci d'avance pour votre aide.
- 10. Changement télérupteur GM série 43
- N°24281 : Bonjour. Je souhaiterais changer un télérupteur GM 43 pour un télérupteur modulaire. Pourriez-vous me dire si ce modèle serait compatible ? Je vous remercie d'avance.
