Va et Vient Schneider incompréhensible
20265
Question Forum Électricité : Va et Vient Schneider incompréhensible
Pekton
Pekton
6 messages
Nous avons eu des soucis lors de la construction de notre maison, l'électricien s'est barré avec le chèque et n'a pas du tout fini, donc j'essaye de finir par moi-même, bon je me débrouille pas trop mal pour les installations standard mais là je bloque.
Nous avons un double va et vient qui gère donc deux lumières mais qui ne marche pas.
Alors pour info selon le dire de l'électricien escroc le bouton physique ne marcherait plus mais j'aimerais essayer quand même avec celui qui est déjà dessus.
Par contre tous les câbles ne sont pas branchés et je n'y comprends rien de chez rien.
Si vous pouviez m'aider ça serait super.
Merci à vous !
Problème branchement Va et Vient Schneiderproblème branchement Va et Vient Schneiderproblème branchement Va et Vient Schneider
19 octobre 2020 à 15:50
10 989 messages
Le bouton raccordé fonctionne ?
Mettre le orange sur la borne L de gauche et les violets sur les bornes 1 et 2 de gauche (peu importe le sens).
19 octobre 2020 à 19:33
Fab_Rice
Fab_Rice
8 messages
Sauf erreur de ma part, il ne semble pas que ce soit un double va & vient sur les photos, mais un double allumage, il n'est donc pas possible de faire une commande d'éclairage en va & vient depuis un autre interrupteur.
Il faut remplacer cet appareil. cry
20 octobre 2020 à 05:04
Pekton
Pekton
6 messages
Tout d'abord grand merci pour votre réponse et votre réactivité ça fait super plaisir.
Pour répondre à votre question oui le bouton raccordé fonctionne pour une lampe. Je vais essayer ça fin d'aprèm et vous tiens au courant. Si ça ne marche pas j’irais acheter un nouveau interrupteur.
Mais cet interrupteur n'est pas comme les autres je trouve.
J’ai vu sur des schémas où il faisait un point pour la phase et y a des trous en bas mais pas sur celui-là ...
20 octobre 2020 à 08:14
Pekton
Pekton
6 messages
Oui je m'en doutais mais c'est quoi la différence des deux ? Car ses lampes la ont peut les gérer avec d'autres boutons qui fonctionnent.
Ce va et vient est dans un escalier à mi chemin pour éteindre le bas quand on monte et arrivé en haut il y a l'interrupteur qui permet d éteindre celle du haut.
20 octobre 2020 à 12:04
Fab_Rice
Fab_Rice
8 messages
Sur un va & vient, il y a 3 bornes de raccordement (c'est un inverseur), donc 6 sur un double va & vient, sur un simple allumage uniquement 2 bornes et sur un double allumage 4 bornes.
20 octobre 2020 à 12:31
Pekton
Pekton
6 messages
Merci beaucoup, du coup concrètement ça sert à quoi ce type de interrupteur ?
20 octobre 2020 à 12:47
Pekton
Pekton
6 messages
Il est nécessaire d'avoir ce type d'interrupteur ?
Si oui pourriez-vous me dire ou ça ou ?
Merci encore.
interrupteur Schneider Electric
20 octobre 2020 à 13:19
Fab_Rice
Fab_Rice
8 messages
Alors à la 1ère question, oui ça c'est un double va & vient.
A la 2ème question, je pas comprendre "ou ça ou", mais si vous parlez du branchement sur ce double va & vient et si je pars de vos premières photos je proposerai :
Les fils noir et rouge pour un simple allumage à brancher sur les bornes L et 1 ou 2 du 1er contact
Pour le va et vient, sur le 2ème contact, les fils violets sur les bornes 1 et 2, le fil marron sur la borne L.
Par contre, ce n'est qu'une hypothèse de ma part, c'est ce que j'aurai fait en tant qu'électricien, pas forcément ce qu'à pu faire votre électricien.
20 octobre 2020 à 19:16
Pekton
Pekton
6 messages
J’ai bien reçu le nouveau va et vient, par contre cela ne correspond pas à ce qu’on avait sur le précédent.
En effet celui-ci ne revient pas c’est juste des cliques en haut et en bas il n’y a pas de fonction retour automatique.
J’espère que je me suis bien expliqué.
Je désespère. sad
doublon 237842 image
23 octobre 2020 à 10:12
10 989 messages
Il y a 2 systèmes :
Le va et vient (pour 2 points de commande) avec un état stable en haut et en bas.
C'est ce que vous avez acheté.
Le poussoir, qui revient quand on appuie dessus (en général pour plus de 2 points de commande).
Il est associé à un télérupteur placé le plus souvent dans le tableau (il faut clac quand on appuie sur un poussoir).
Il faut savoir ce qu'il a chez vous.
Le mieux serait de regarder le 2ème point de commande pour voir comment il fonctionne.
23 octobre 2020 à 13:25
Fab_Rice
Fab_Rice
8 messages
C'est le bon, pas de soucis.
23 octobre 2020 à 21:53
  • 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 2. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 9. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 10. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Va et Vient Schneider incompréhensible >>>
