Conseils changement télérupteur GM 4620
Question problème électrique : Conseils changement télérupteur GM 4620
Bonsoir ami électricien,
J'ai un télérupteur GM 4620 à changer.
J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les bornes 4 5 6.
Est-ce que je peux utiliser un simple télerupteur unipolaire ? Ou que dois-je acheter ? Peut-on mettre les fils des 2 contacts ensemble ? Merci.
14 janvier 2015 à 22:40
Réponse 1 utiliser télerupteur unipolaire
Soit vous remplacez fil à fil (et on comprend qu'il y en a 6) par un modèle identique, ou bien vous faites intervenir un professionnel qui saura démêler la situation.
Citation :Non car on ne fait pas de branchements au hasard. Votre télérupteur semble être un bipolaire monté en inverseur. Il faut donc connaitre l'utilité de cette fonction.
15 janvier 2015 à 08:26
Réponse 2 utiliser télerupteur unipolaire
Non ce n'est pas du hasard, je suis électricien c'était juste une demande.
Excusez-moi de mon erreur il y a 3 pôles par contact, seuls deux pôles par contact sont utilisés.
Quel type de télérupteur ? Dois-je acheter ? Merci.
15 janvier 2015 à 19:55
Réponse 3 utiliser télerupteur unipolaire
Bien reçu. Pb de formulation ; pas grave. Donc on comprend que le télérupteur est bipolaire (avec deux contacts inverseurs) et qu'il coupe phase et neutre.
Soit vous reprenez un modèle bipolaire identique, ou bien un unipolaire. Dans ce dernier cas vous repérez neutre direct et neutre coupé (départ vers la lampe) et vous les connectez ensemble. Ensuite vous utilisez le contact comme un banal interrupteur unipolaire qui coupera juste la phase ; comme d'habitude.
Pour l'approvisionnement il y a ce qu'il faut chez les grandes marques régulièrement citées sur le forum.
Si le télérupteur est dans une zone de vie, il vaudra mieux en prendre un silencieux.
15 janvier 2015 à 22:13
Réponse 4 utiliser télerupteur unipolaire
Après avoir suivi tous les fils annoncés la moitié n'était pas branché. Il s'agit d'un simple télérupteur 3 fils mais en ancienne version, merci de vos réponses quand même. ;)
17 janvier 2015 à 17:59
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Changement télérupteur GM série 43
- N°24281 : Bonjour. Je souhaiterais changer un télérupteur GM 43 pour un télérupteur modulaire. Pourriez-vous me dire si ce modèle serait compatible ? Je vous remercie d'avance.
- 3. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 6. Ancien télérupteur GM 45 500
- 7. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 8. Changement télérupteur gm4400
- N°21328 : Bonjour. Je dois changer ce télérupteur car il ne fonctionne plus avant de complètement s'arrêter il me faisait griller les ampoules malheureusement je n'ai pas assez de budget pour faire appel à un électricien donc je...
- 9. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 10. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
