Profil du membre bat59
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bat59 sur le forum Électricité
bat59
Oui tout simplement sur les phases qui arrivent sur UVW 1 au primaire quelqu'un soutenait qu'il fallait inverser les fils aussi au secondaire.
18 janvier 2015 à 11:07
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé il suffit d'inverser deux phases.
Mais quand il n'y a pas de barrette quand c'est un contacteur qui fait le démarrage étoile triangle faut-il inverser 2 phases juste au primaire (U1 V1 W1) ou aussi au secondaire (U2 V2 W2) ?
17 janvier 2015 à 18:05
Après avoir suivi tous les fils annoncés la moitié n'était pas branché. Il s'agit d'un simple télérupteur 3 fils mais en ancienne version, merci de vos réponses quand même. ;)
17 janvier 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Conseils changement télérupteur GM 4620
Non ce n'est pas du hasard, je suis électricien c'était juste une demande.
Excusez-moi de mon erreur il y a 3 pôles par contact, seuls deux pôles par contact sont utilisés.
Quel type de télérupteur ? Dois-je acheter ? Merci.
15 janvier 2015 à 19:55
Bonsoir ami électricien,
J'ai un télérupteur GM 4620 à changer.
J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les bornes 4 5 6.
Est-ce que je peux utiliser un simple télerupteur unipolaire ? Ou que dois-je acheter ? Peut-on mettre les fils des 2 contacts ensemble ? Merci.
14 janvier 2015 à 22:40
