Inversion de sens moteur triphasé
14146
Question Forum Électricité : Inversion de sens moteur triphasé
bat59
bat59
5 messages
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé il suffit d'inverser deux phases.
Mais quand il n'y a pas de barrette quand c'est un contacteur qui fait le démarrage étoile triangle faut-il inverser 2 phases juste au primaire (U1 V1 W1) ou aussi au secondaire (U2 V2 W2) ?
17 janvier 2015 à 18:05
Conseil 1 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Oui, sur l'alimentation, sans toucher au démarreur YD.
18 janvier 2015 à 01:08
Conseil 2 des bricoleurs en électricité
bat59
bat59
5 messages
Oui tout simplement sur les phases qui arrivent sur UVW 1 au primaire quelqu'un soutenait qu'il fallait inverser les fils aussi au secondaire.
18 janvier 2015 à 11:07
Conseil 3 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Bien reçu.
quelqu' un soutenait...
Oui, mais les machines tournantes c'est un métier.
En réalité il n'y a ni primaire ni secondaire, mais trois bobinages statoriques dont les extrémités sont repérées.
18 janvier 2015 à 14:43
Conseil 4 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Je souhaiterais également inverser le sens de rotation d'un moteur 380v.
Est-il possible de mettre en place un commutateur à 2 positions ?
27 octobre 2024 à 14:10
Conseil 5 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Bonjour mano2.
Cela dépend de la puissance du moteur.
Une solution à contacteurs est plus robuste, tant en intensité qu'en tenue en tension.
On rappelle que le courant de démarrage peut atteindre 8 fois le courant nominal, aussi bien à vide qu'en charge.
A vous lire.
27 octobre 2024 à 14:56
Conseil 6 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Le moteur fait 750W et fonctionne en 380V.
Est-ce que ce commutateur conviendrait ? Et où se trouve la cagnotte du site pour faire un don ?
27 octobre 2024 à 15:03
Conseil 7 des bricoleurs en électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
27 octobre 2024 à 15:10
Conseil 8 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
C'est pour un tour de potier que je fabrique.
J'ai installé un moteur et un variateur.
Il faut faire attention car en poterie, on a toujours les mains mouillées.
27 octobre 2024 à 16:12
Conseil 9 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Sans connaitre sa fonction et ses caractéristiques courant tension on ne peut savoir.
27 octobre 2024 à 16:42
Conseil 10 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Mode de fonctionnement : Marche-arrêt
Note actuelle : 20 A
Tension de fonctionnement : 660 Volts
Type de contact : Normalement ouvert
Marque : Heschen
Terminal : Vis
Type d'actionneur : Rotatif
Indice de protection international : IP67
Nombre de postes : 3
Méthode de contrôle : Tactile
Type d'interrupteur : Rotatif
Matériau : Plastique
À propos de cet article :
Modèle : SZW26-20/D202.2 ; matériau : plastique et électronique.
Ui : 660 V - Ith : 20 A.
Positions : 3 positions (1-0-2).
Taille : 50 x 50 x 70 mm.
Poids net : 89 g.
27 octobre 2024 à 18:00
Conseil 11 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Il n'y a pas de sortie sur l'interface du variateur pour inverser le sens de rotation, merci.
pas de sortie interface sur variateur
27 octobre 2024 à 18:06
Conseil 12 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Tous les variateurs de fréquence présentent cette fonction.
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un intermédiaire, contacteur ou autre (même pas des fusibles), entre la sortie du variateur et le moteur.
Dès l'instant où un convertisseur alimente un moteur asynchrone, l'électronique interne gère l'intensité du courant à tout instant, sous peine de destruction des semi-conducteurs de commutation si l'on fait une commande "à la volée" (arrêt marche, avant ou arrière).
C'est pour cela qu'un commutateur ne convient pas.
Ce serait dommage de détruire le convertisseur.
27 octobre 2024 à 18:44
Conseil 13 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Oui, je comprends. Regardez l'interface, il n'y a pas de possibilité de brancher un inverseur.
Il faut appuyer 3 secondes sur le bouton "run" pour inverser la rotation.
Merci de votre réponse.
screenshot 2024 10 27 at 21 14 15 dewin variateur de frequence convertisseur de frequence vfd entree monophasee sortie triphasee controleur de vitesse pour controle de la vitesse du moteur 1100w ac 220v amazon.fr co ...
27 octobre 2024 à 21:21
Conseil 14 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Pour 56 € il ne faut pas exiger des fonctions développées dans des modèles de gammes supérieures.
La fonction inversion de sens de rotation est prévue.
Mais elle n'est pas pratique pour votre usage.
Il est spécifié : "De plus, de nombreuses fonctions de bornes externes" ; mais sans notice on n'en sait pas plus. Cela permettrait de s'affranchir des commandes en façade, en tout ou partie.
Il est à craindre que l'insertion d'un inverseur rotatif entraine la destruction. Mais pour 56 €, vous pouvez essayer, vous ne perdrez pas grand chose. Et si ça marche... on ne sait jamais.
L'électronique interne protège les composants, mais on ne sait pas dans quelles limites.
27 octobre 2024 à 22:52
Conseil 15 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Ci-joint la notice du variateur ,et est ce possible de brancher un potentiomètre ?
Merci. cordialement
inversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteurinversion sens moteur
27 octobre 2024 à 23:35
Conseil 16 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
La notice en photo est inexploitable telle quelle.
Il a fallu copier l'image dans Word et l'agrandir tant bien que mal pour voir le synoptique en haut et à gauche.
Oui, il est possible de monter un potentiomètre, de même que commander toutes les fonctions avec des commutateurs externes ou boutons-poussoirs qui actionnent des relais.
Il faut aussi programmer les fonctions et régler le logiciel interne.
Mais pour ce faire, il faut un bon niveau en électrotechnique (bac + 2 minimum) et être expérimenté.
Il va falloir utiliser le variateur tel quel avec sa commande en façade.
Votre but est d'utiliser le tour de potier, pas de faire de l'électrotechnique, et sans expérience particulière.
Le net propose des tours de potier à différents prix directement équipés. S'agissant d'une activité de loisirs comme les autres, un investissement minimum semble logique.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
28 octobre 2024 à 08:56
Conseil 17 des bricoleurs en électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
La notice en photo a été remise en page.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
28 octobre 2024 à 09:59
Conseil 18 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Merci Patrice.
Configurer un variateur, mais peut-être pas celui à 56 €, serait un bon exercice dans le cadre d'une formation spécialisée à condition d'avoir un minimum de bases en électrotechnique tout en étant guidé.
Mais ici, il s'agit de faire de la poterie.
Malheureusement, on ne pourra pas aider Mano2 davantage.
En gros, c'est comme si l'on voulait faire des photos style Harcourt sans moyens ni connaissances.
28 octobre 2024 à 11:02
Conseil 19 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
OK merci savez ou se branche le potentiomètre svp ? sur quelle sortie vue qu'il y a 3 fils de sortie de potentiomètre.
brancher potentiomètre
28 octobre 2024 à 14:18
Conseil 20 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Sauf erreur, la notice que vous avez transmise ne correspond pas au convertisseur en votre possession.
On répète que pour 56 € on ne peut pas avoir toutes les fonctions d'un convertisseur usuel comme on voit en image 2 sur 8 ci-dessus ; voir note 1.
Soit vous utilisez le convertisseur tel qu'il est, soit vous investissez dans une machine plus complète. Mais il faut des euros, moins que pour un bon appareil photo.
Désolé.
28 octobre 2024 à 15:07
Conseil 21 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Pas moyen de trouver avec un multimètre ? sur internet ils disent : 1)
Le maxi du potentiomètre sera câblé sur le +10V du variateur, 2) le mini du potentiomètre sera sur câblé la borne COM du variateur, 3) Curseur du potentiomètre sur borne Ai2+ du variateur, 4)
Ne pas oublier de câbler le Ai2- au COM.smile
28 octobre 2024 à 15:17
Conseil 22 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Oui, on est bien d'accord. Mais si le bornier est celui en photo de 14:18, il n'y a pas ces bornes.
28 octobre 2024 à 18:17
Conseil 23 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Je crois savoir où brancher le potentiomètre, mais que me conseillez-vous comme potentiomètre s'il vous plaît ?
Je fais cela pour éviter de prendre des châtaignes car en poterie, nos mains sont toujours mouillées.
28 octobre 2024 à 19:04
Conseil 24 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
On se fie à la notice.
La valeur est précisée sur le schéma.
Néanmoins 10 000 ohms est une valeur courante.
On ne voit pas où est le risque avec les mains mouillées dès l'instant où vous utilisez les commandes en façade.
29 octobre 2024 à 08:36
Conseil 25 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Bonjour, merci de votre aide.
C'est grâce à vous que j'ai déjà pu faire un tour de potier made in France avec des moteurs de 380v. Il y en a plein.
Pourriez-vous me traduire la notice en haut en français s'il vous plaît ?
Je ne sais pas le faire.
Bon courage et cordialement.
29 octobre 2024 à 12:10
Conseil 26 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
Bonjour Mano2,
Traduire une notice, bigre !
Il faudrait que vous trouviez un proche un tant soit peu initié, un lycéen, un bac + 1 ou + 2 de formation technique. Google translate peut également vous aider considérablement.
Devant le variateur et avec la notice pas loin on règle les paramètres et l'on voit comment ils agissent. C'est toujours à peu près pareil.
Mais encore une fois, paramétrer un variateur nécessite d'être expérimenté afin de savoir l'utilité de chaque paramètre, sans être forcément bilingue. L'anglais technique suffit.
29 octobre 2024 à 13:22
Conseil 27 des bricoleurs en électricité
mano2
mano2
117 messages
Est-ce que ce potentiomètre irai ?
Potentiomètres Variohm 10 ohm Linéaire.
potentiometres variohm 10 ohmpotentiometres variohm
29 octobre 2024 à 14:54
Conseil 28 des bricoleurs en électricité
30 142 messages
10 000 ohms, pas 10 ohms
29 octobre 2024 à 16:31
  • 1. Moteur triphasé tourne à l'envers
    N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Moteur monophasé inversion sens de rotation
    N°19976 : Bonjour et merci pour l’accueil. J'aimerai avoir un conseil pour inverser les sens de rotation de ce moteur électrique. Le déplacement des lamelles ? Merci
  • 4. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 5. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 6. Sens rotation moteur électrique
    N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
  • 7. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 8. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 9. Démarrage 2 sens de marche moteur triphasé radiocommandé
    N°21048 : Bonjour à tous. Je suis au début du projet de commande d'un treuil entrainé par un moteur triphasé de 5.5 cv de 1500 trs/ms. Je souhaiterai un démarrage direct avec 2 sens. Je me perds dans la documentation...
  • 10. Inversion sens rotation sur moteur continu 12V
    N°11601 : Bonjour. Je voudrais inverser le sens de rotation d'un démarreur électrique d'un scooter. Ce démarreur est alimenté actuellement par un fil +, le retour se faisant par la masse et je ne vois pas comment inverser les polarités...
>>> Résultats suivants pour : Inversion de sens moteur triphasé >>>
