Problème disjoncteur reste sur off
Question problème tableau électrique : Problème disjoncteur reste sur off
Après une coupure de courant dans tout le quartier, seul un disjoncteur qui correspond à 5 luminaires ne veut plus remonter et quand j'essaye de le faire, il fait sauter le différentiel du tableau électrique.
Pourriez-vous m'aider avant de faire intervenir un électricien ?
Merci par avance.
Merci par avance.
17 janvier 2015 à 18:30
Réponse 1 conseils dépannage
Ce qui déclenche est le disjoncteur principal de la maison / l'appartement, ou bien l'interrupteur différentiel 30mA situé en tête de rangée des disjoncteurs (à condition qu'il y en ait un) ?
Mettez hors tension au disjoncteur général et réarmez le DJ en question. S'il tient en position "ON" ce n'est pas un défaut mécanique.
Ensuite remettez sous tension au disjoncteur général et décrivez-nous ce qui se passe.
N'hésitez pas à nous envoyer des photos de votre tableau électrique en nous indiquant les éléments qui posent problème.
Au fait, savez-vous pourquoi il y a eu coupure de courant dans le quartier. La foudre ou autre chose ?
17 janvier 2015 à 19:00
Réponse 2 conseils dépannage
Bonsoir Loys, merci de votre intérêt pour mon problème.
Je pense que c'est la foudre qui a dû être à l'origine de la coupure car on entendait le tonnerre au loin.
Sur la photo, on peut voir le problème sur la seconde rangée, le seul disjoncteur qui reste en bas.
Je n'ai pas encore testé votre conseil, je vais essayer tout à l'heure et je vous tiens au courant.
Merci encore. :)
Merci encore. :)
17 janvier 2015 à 20:41
Réponse 3 conseils dépannage
OK dites nous quoi, et surtout ce qui déclenche quand vous réarmez le disjoncteur : est-ce l'interrupteur différentiel (le double module à gauche de la rangée) ou le disjoncteur général ?
N'hésitez pas à ouvrir votre tableau pour inspecter s'il n'y a pas des connexions desserrées ou "cramées" au niveau des disjoncteurs (hors tension évidemment).
Remarque au passage : votre inter diff du bas (le type A) est trop chargé pour un 40A au vu de la norme : le chauffe-eau est en trop, ce qui peut être gênant vu que c'est un gros consommateur.
Mais ceci est une autre histoire...
17 janvier 2015 à 22:46
Réponse 4 conseils dépannage
C'est l'interrupteur du différentiel sur la même rangée à gauche qui saute quand je réarme le disjoncteur.
Je vais démonter le boitier pour regarder comme vous m'avez dit et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
18 janvier 2015 à 02:02
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 3. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
- N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Disjonctions aléatoires du différentiel
- N°21358 : Bonjour. Je viens sur votre forum car je commence à être vraiment désespéré et peut-être que vous trouverez une solution à mon problème. Depuis maintenant plusieurs mois j'ai des coupures de courant chez moi et je ne...
