Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
Question installation électrique : Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur.
J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points lumineux au total (lampe salle de bain, lampe évier, lampe salon, et lampe hall).
Quand je coupe 1 disjoncteur 10A la lampe du salon et de la salle de bain s'éteignent, le hall s'éteint à moitié.
J'ai vérifié au voltmètre et il reste 170V à la sortie du disjoncteur... il faut je coupe le second disjoncteur pour avoir 0V sur les 2 disjoncteurs.
Et quand je coupe l'autre disjoncteur seul, la lampe du hall et du salon s'éteignent mais il reste 230V sur la sortie disjoncteur, pareil je dois couper le second pour avoir 0V.
A remarquer que quand je coupe l'un ou l'autre disjoncteur, la lampe du salon s'éteint...
Je ne comprends rien, merci de votre aide.
07 février 2015 à 19:10
Réponse 1 Problème électrique
Hello,
Vos disjoncteurs coupent phase + neutre de chaque circuit ou uniquement la phase (avec bornier de neutre commun ?).
Entre quoi et qui mesurez-vous votre tension ? Les 2 bornes de sortie des disjoncteurs ?
Et quand vous dites que le hall "s'éteint à moitié", ça veut dire que les ampoules restent faiblement allumées ou que la moitié des ampoules du lustre s'éteignent ?
Dans l'attente de ces précisions, je suspecte des repiquages "sauvages" de neutre dans une vieille installation.
Il faudra faire le tour de vos boites de dérivation dans l'appart sans oublier les boites d'arrivée des luminaires.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
07 février 2015 à 21:27
Réponse 2 Problème électrique
Bonjour Loys
Non ce sont des disjoncteurs Legrand 10A qui coupent phase et neutre, pas de bornier de neutre en commun.
La tension mesurée est à la sortie aux bornes du disjoncteur.
Dans le hall c'est un plafonnier à 1 ampoule et son éclairage est à 50% de ses possibilités, en relation avec les 170V mesurés.
Oui c'est un immeuble de1978 avec des sauvageries déjà relevées.
07 février 2015 à 21:36
Réponse 3 Problème électrique
Re,
Il y a donc des repiquages de neutre, voire de phase ce qui est plus grave.
Il faut essayer de repérer le cheminement de chaque fil partant du tableau jusqu'aux inter & au lampes. Cherchez aussi les boites de dérivation dans les murs, traquez les dominos.
Pour vous mettre sur la piste : dans la configuration où la lumière du hall s'allume faiblement, voyez si une action sur les autres lumières de l'appart permet de l'éteindre.
Faites aussi le test de l'ampoule sur douille là où vous relevez 170V, histoire de ne pas vous faire avoir par une tension induite.
Bon courage et bon dimanche.
07 février 2015 à 22:15
Réponse 4 Problème électrique
Bien qu'en ayant des DJ phase/neutre, il semblerait que les alimentations de ces lampes soient à cheval sur les 2 disjoncteurs; il faudrait réappairer les neutres ou les phases de chaque circuit par DJ, ou tout mettre sur un seul DJ si ce circuit n'est pas trop conséquent (8 lampes maxi).
08 février 2015 à 10:27
Réponse 5 Problème électrique
Hello,
Avec 4 points d'éclairage (SDB + cuisine + séjour + hall), notre ami manu pourrait ne mettre qu'un seul circuit lumière avec l'inconvénient d'avoir tout l'appart dans le noir si on doit couper l'éclairage pour diverses raisons.
S'il y a 2 circuits autant en profiter à condition de ré-appairer tout comme il faut.
Si c'est impossible, alors oui il faudra mettre les lumières sous un seul DJ pour ne pas avoir de problème.
A+
A+
08 février 2015 à 11:18
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Validation tableau électrique triphasé
