Profil du membre bat59
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
Membre inscrit bat59
bat59
Oui tout simplement sur les phases qui arrivent sur UVW 1 au primaire quelqu'un soutenait qu'il fallait inverser les fils aussi au secondaire.
18 janvier 2015 à 11:07
forum consulter ce sujet Inversion de sens moteur triphasé sur le forum Électricité
Pour inverser le sens de rotation d'un moteur triphasé il suffit d'inverser deux phases.
Mais quand il n'y a pas de barrette quand c'est un contacteur qui fait le démarrage étoile triangle faut-il inverser 2 phases juste au primaire (U1 V1 W1) ou aussi au secondaire (U2 V2 W2) ?
17 janvier 2015 à 18:05
Après avoir suivi tous les fils annoncés la moitié n'était pas branché. Il s'agit d'un simple télérupteur 3 fils mais en ancienne version, merci de vos réponses quand même. ;)
17 janvier 2015 à 17:59
forum consulter ce sujet Conseils changement télérupteur GM 4620 sur le forum Électricité
Non ce n'est pas du hasard, je suis électricien c'était juste une demande.
Excusez-moi de mon erreur il y a 3 pôles par contact, seuls deux pôles par contact sont utilisés.
Quel type de télérupteur ? Dois-je acheter ? Merci.
15 janvier 2015 à 19:55
Bonsoir ami électricien,
J'ai un télérupteur GM 4620 à changer.
J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les bornes 4 5 6.
Est-ce que je peux utiliser un simple télerupteur unipolaire ? Ou que dois-je acheter ? Peut-on mettre les fils des 2 contacts ensemble ? Merci.
14 janvier 2015 à 22:40
