Changement télérupteur gm4400
Question Branchement Électrique : Changement télérupteur gm4400
Je dois changer ce télérupteur car il ne fonctionne plus avant de complètement s'arrêter il me faisait griller les ampoules malheureusement je n'ai pas assez de budget pour faire appel à un électricien donc je vais essayer de le faire moi-même j'ai vu que pas mal de gens ont réussi mais le souci c'est que chaque branchement sont différents donc j'aimerais savoir grâce aux photos jointes si vous pouvez me conseiller car pour l'instant je ne peux plus allumer les lumières du tout.
Je vous remercie par avance.
02 novembre 2021 à 12:59
Le budget est bas, on ne va pas trop regarder les couleurs !!.....
Sur votre télérupteur, la phase d'alimentation est vert/jaune(sic) elle est connectée sur la borne "a" bobine la borne "bobine" est marron, ce fil va aux poussoirs.
Le pont rouge va de la borne "a" vers la borne 1 du contact, et le fil bleu de la borne 2 du contact va vers la lampe.
Donc, sur un nouveau télérupteur : Borne A1 fil vert/:jaune et pont rouge; sur la borne A2 fil marron; sur la borne 1 suite du pont rouge; sur la borne 2 fil bleu.
Voila, en espérant qu'il n'y ai pas un autre problème sur vos raccordements.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
02 novembre 2021 à 16:17
C'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Donc attention beaucoup de modèle de télérupteurs ne sont pas compatibles.
Prendre par exemple un Finder 26.01.8.230.0000 1 NO qui lui conviendra parfaitement.
02 novembre 2021 à 19:10
Merci pour ces précieuses informations je vais essayer de commander le télérupteur ci-dessus je vous tiens au courant c'est le cas de le dire passez une bonne journée.
03 novembre 2021 à 10:50
Bob mille merci avec votre schéma je n'ai plus peur de me tromper. Au Top :)
03 novembre 2021 à 14:26
03 novembre 2021 à 15:03
Bonsoir, à l'attention de Jujucannes.
Bien que juste, suivez le schéma fourni par Bob, sans tenir compte de ma réponse 1.
En effet mes repères "fils et n°s de bornes" sont inversés par rapport à ce schéma.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
03 novembre 2021 à 19:13
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 4. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 5. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 6. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
- N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
- 7. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 8. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 9. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
- N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
- 10. Conseils changement télérupteur GM 4620
- N°14132 : Bonsoir ami électricien, J'ai un télérupteur GM 4620 à changer. J'ai deux contacts utilisés c'est à dire borne A1 et A2 bobine et sur les bornes 1 2 3 de mon premier contact j'ai un fil sur chaque borne et idem pour les...
