Câblage relais temporisé gâche de portail
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
21327
Question Forum Électricité : Câblage relais temporisé gâche de portail
roldan
roldan
Je cherche un tuto pour câbler un relais qui temporise ma gâche de portail.
Alimenté en 12 volts continu.
Le relais a six bornes : +12V . -12V . I . NC ; COM ; NO
Merci de me donner le câblage qui fonctionnera pour retarder la fermeture de la Gâche.
Merci d'avance pour vos conseils.
Roland
02 novembre 2021 à 12:56
  • 1. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 2. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 5. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 6. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
  • 7. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 8. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 9. Commander ouverture de portail avec gâche électrique
    N°13743 : Bonjour à tous, Voici, mon problème, j’espère que vous aurez une solution pour moi ... J'ai une nouvelle motorisation de portail (diagral diag11mpf) et je souhaite rebrancher l'interphone (commax extel 10 ans d'âge) pour...
  • 10. Câblage relais Finder 80.01
    N°21078 : Bonsoir. Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V. Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail...
>>> Résultats suivants pour : Câblage relais temporisé gâche de portail >>>
bricovideo ampoule de projectionadaptateur 9 volts 300 maschema branchement chauffe eau relais 175 hzbricovideo forum
