Programmation télécommande carte ZF1 Came
Problèmes électrique : Programmation télécommande carte ZF1 Came
Mes télécommandes se sont trouvées inopérantes toutes en même temps. Je n'arrive plus à ouvrir mon portail deux vantaux.
Il ne fonctionne qu'en contact sec entre 2/7.
La touche de programmation CH 1 clignote quand on appuie dessus mais ne se met pas en fixe rouge.
Ma carte AF 433 S a été remplacée mais problème inchangé.
Avez-vous un début de solution ? Merci d'avance.
02 novembre 2021 à 10:01
- 1. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 2. Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
- N°16904 : Bonjour, Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3. Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1. En suivant le manuel, il est...
- 3. Problème programmation télécommande top 432 Came
- N°13664 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur Came Fast carte zf4 automatisme de motorisation de portails. J'ai programmé la carte mais impossible d'installer les télécommandes (top 432 Came) sur celle-ci. Merci de me répondre.
- 4. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 5. Câblage et programmation Carte CAME ZA3N
- N°15516 : Bonjour à tout le monde, Je m’attaque à l’installation du moteur de mon portail ainsi que les lumières de l’allée et j’aurais besoin de conseils pour le câblage et la programmation de la carte ainsi qu’une...
- 6. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
- 7. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 8. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 9. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 10. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
