Condensateur moteur 12 volts
Question Forum Électricité : Condensateur moteur 12 volts
J'ai un générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts (genre générateur mini éolienne).
J'aimerai brancher dessus un moteur de 12 volts qui est donné à 150 watts …
Quand je branche, il faut que je démarre le moteur, il manque la force de démarrage. :(
Quel doit être le type de condensateur (je n’arrive pas à trouver le calcul)… de plus j'ai l’impression que le moteur ne tourne pas à la bonne vitesse … faut-il en sus un condensateur de fonctionnement ?
J'ai quelques connaissances élémentaires mais là je bloque. ;(
Par avance merci pour vos réponses, je suis pour info plutôt horloger qu'Électricien. ;)
01 novembre 2021 à 20:57
Bonjour HerveSV. Seuls les moteurs asynchrones monophasés sont pourvus d'un condensateur pour qu'ils fonctionnent.
Il faudrait détailler les caractéristiques du générateur et du moteur.
Notamment, leur type, continu ou alternatif.
01 novembre 2021 à 22:48
Si c'est un moteur 12V DC (courant continu) il n'y a pas de force de démarrage qui entre en jeu.
Il faudrait que vous vérifiez si votre moteur est AC (courant alternatif) ou DC (courant continu).
Si c'est un moteur AC 12V - 150W en 50Hz il vous faut un condensateur de démarrage de 190µF.
01 novembre 2021 à 23:22
Bonjour les Terriens !
Mon petit grain de NaCL ...
"environ" donc pas sûr que ce soit 160 W ...
Générateur puissance 160W = puissance électrique
Moteur 150W ... en général la puissance des moteurs donnée correspond à la puissance mécanique, donc celle disponible au niveau de l'arbre. La puissance électrique peut être considérablement plus élevée selon le rendement du moteur.
Autrement dit et avec des chiffres ... il se pourrait que ce moteur ait un puissance mécanique de 150W et en consomme 200 !
02 novembre 2021 à 09:26
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
- N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 10. Inverser la rotation d'un moteur électrique 220 Volts monophasé
- N°16184 : Bonjour. J'ai installé un moteur 220 Volts en monophasé avec 1 condensateur de 2CV 1850 tours avec inter 4 fils mais il ne tourne pas dans le bon sens. :funk: Pouvez-vous me donner le plan, je joins une photo... Merci...
