Installation électrique branchement 380V - 220V
Question Forum Électricité : Installation électrique branchement 380V - 220V
Qui pourrait me confirmer que cela va fonctionner.
J’ai une installation comme suit :
Arrivée EDF au compteur : 220-380 V – 30 ampères.
Pas de compteur Linky installé.
1 neutre
A phase
B phase
C phase
Donc l’installation est pour le 220 V mono : 1 neutre +A - 1 neutre +B - 1 neutre +C
Pour faire tourner mes moteurs tri 380 V = A+B+C
J’ai une génératrice 220 TRI 45 Kw.
Alors je voudrais brancher ma génératrice en cas de coupure de courant EDF comme suit : Est-ce bon ?
Donc il y a coupure EDF, je coupe le compteur EDF et je branche ma génératrice comme suit uniquement pour avoir le 220 Volts mono pendant la coupure EDF.
Génératrice : 220 v tri
Phase D
Phase E
Phase F
Est-ce que je peux effectuer le branchement comme suit ? :
Le D sur le Neutre
Le E sur la phase A
Le F sur la phase B et C.
Dans l’attente merci de votre réponse.
1 neutre
A phase
B phase
C phase
Phase D
Phase E
Phase F
Le D sur le Neutre
Le E sur la phase A
01 novembre 2021 à 18:14
Bonjour Jacques90.
Citation :On suppose qu'il s'agit d'un alternateur (entraîné comment ?). Il faudrait préciser ses caractéristiques, et notamment son couplage. L'absence de neutre est le problème. Et pourquoi n'y en a t-il pas ?
J’ai une génératrice 220 TRI 45 kW.
01 novembre 2021 à 21:48
Ma génératrice est une vieille génératrice.
Elle est entrainer par un moteur auxiliaire diesel.
02 novembre 2021 à 07:56
Re.
Cela implique de ne plus pouvoir disposer de triphasé, donc impossible de faire tourner des moteur asynchrones triphasés, juste l'habitat et ses récepteurs monophasés classiques.
Restera à assurer la protection différentielle en connectant le neutre créé en D à la terre.
Pour faire tourner des moteurs asynchrones triphasés 230 / 400 V, il y aura moyen de les connecter à l'alternateur 220 V à condition de coupler les stators en triangle. Ce qui est une contrainte maximum, et qui ne prend pas en compte leur commande.
Bref, le projet est à affiner concernant les connexions de puissance et la protection différentielle. Voir si tout cela en vaut la peine. Les coupures, sauf par jour de tempête, sont rares.
Citation :Oui, mais...
Le D sur le Neutre
Le E sur la phase A
02 novembre 2021 à 10:46
- 1. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 2. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 3. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 4. transformation installation 380V en 220V
- N°293 : Je transforme une installation 380V protégée par 4 fusibles (N + 3 phases) en 220V, protégée par disjoncteur. Je récupère ainsi 3 circuits 220V monophasé. Ma question est la suivante : dois-je amener le neutre sur chaque...
- 5. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
- N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
- 6. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 8. Branchement four électrique plaque lumière 220V sur 380V
- N°3811 : Bonsoir, novice en électricité, j'aurais besoin de conseils pour une petite installation suite à l'achat maison ancienne. Je veux brancher mon four électrique + plaque électrique + lampe, et la maison est alimentée en 400V....
- 9. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 10. Branchement 220V depuis arrivée 5 fils 380V
- N°4787 : Bonjour, Je dois brancher un sèche linge professionnel équipé de 3 fils 32A avec une prise spéciale à 3 broches. En gros fil, au plus près, je peux me raccorder sur une installation qui est sûrement du 380V car j'ai 5 fils...
