Câblage et programmation Carte CAME ZA3N
15516
Question Forum Électricité : Câblage et programmation Carte CAME ZA3N
Bonjour à tout le monde,
Je m’attaque à l’installation du moteur de mon portail ainsi que les lumières de l’allée et j’aurais besoin de conseils pour le câblage et la programmation de la carte ainsi qu’une solution pour les lumières.
La carte est un Came ZA3N du kit Chrono.
Avec la télécommande j’aimerais ouvrir le portail avec le bouton 1 et qu’il se referme automatiquement.
Si quelque chose est devant la cellule, il se rouvre et se referme quand la cellule est libérée.
Éventuellement, est-ce possible, avec la télécommande bouton 1, de pouvoir bloquer le portail en ouverture sans à avoir mettre quelque chose devant la cellule ? (avec le sélecteur à clé peut-être ?).
Le bouton 2 servirait pour allumer et éteindre les lumières des piliers et de l’allée.
Pour le câblage : l’alim L1 – neutre, L2 – phase, savez-vous où se trouve la terre ?
Le moteur M1 – UVW sur UVW, m² – WXY sur WVU.
Le sélecteur à clé, pour ouverture & fermeture automatique du portail (si possible), 2 sur NO, 7 sur COM.
L’interphone, idem, 2 et 7.
La lumière clignotante sur WE.
Les cellules, RX – 10 sur 10, 2 sur 2+C+2 du TX, TX sur TX, C1 sur NC.
La cellule TX – TX sur TX et 2 sur 2+ C&2 RX.
J’ai cru comprendre, que selon le mode de fonctionnement de l’ouverture/fermeture, il fallait faire des ponts. Il me semble que c’est entre le 1 et le 2 ainsi qu’entre l’autre 2 et le CX, est-ce exact ?
Pour les lumières, j’ai acheté un télérupteur, Finder 26.01.8.230.0000, est-ce le bon modèle ?
Pour deux lumières de 15w sur les piliers et 5 lumières enterrées de 15w chacune.
Alim L1 sur les lumières, le neutre. L2 sur 1 et le 2 repart sur la phase des lumières.
B1 sur A1 et B2 sur A2.
Ce qui m’inquiète c’est les lumières enterrées, par rapport à l’étanchéité.
Si elles prennent l’eau, elles feront sauter tout le système du portail et il faudra que je les débranche.
Est-il possible d’ajouter un disjoncteur entre l’alim de la carte et le télérupteur ?
Niveau programmation, je pars sur : 1 ON, 2 OFF, 3 OFF, 4 ON, 5 ON, 6 OFF, 7 OFF, 8 ON, 9 OFF, 10 ON. Est-ce correct ?
Merci de vos réponses.
Jake.
19 mai 2016 à 21:11
30 010 messages
Ce n'est pas un travail de débutant. Il faut suivre pas à pas la notice.
L'inexpérience semble vous empêcher à mener à bien ce montage.
Pour l’étanchéité, ce n'est pas un problème si les luminaires sont prévus pour.
Il faut vous faire aider par un ami expérimenté, ou un professionnel.
20 mai 2016 à 12:27
  • 1. Branchement carte CAME S0002M
    N°19794 : Bonjour à tous. Ma carte de commande pour clavier à code CAME S0001 ne fonctionne plus. Comme elle ne se fait plus, elle a été remplacée par la carte S0002M. Par contre, j'ai besoin de votre aide pour le branchement. Sur...
  • 2. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 3. Problème éclairage allée portail Came ZA3N
    N°18555 : Bonjour, J'ai un portail 2 vantaux Came avec armoire ZA3N depuis 2 ans. Depuis peu l'éclairage de l'allée ne fonctionne plus. Elle clignote au début puis s'éteint. Pouvez-vous SVP m'aider ? Cela vient-il de la carte...
  • 4. Notice programmation digicode CAME S7000
    N°8912 : Bonjour, J'ai un digicode CAME S7000 pour lequel l'électricien qui me l'a installé ne m'a laissé aucune notice de programmation. J'aimerais pouvoir changer le code sans faire appel à un nouvel électricien. Si quelqu'un a...
  • 5. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 6. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 7. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 8. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
  • 9. Programmation télécommande carte ZF1 Came
    N°21326 : Bonjour, Mes télécommandes se sont trouvées inopérantes toutes en même temps. Je n'arrive plus à ouvrir mon portail deux vantaux. Il ne fonctionne qu'en contact sec entre 2/7. La touche de programmation CH 1 clignote...
  • 10. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
>>> Résultats suivants pour : Câblage et programmation Carte CAME ZA3N >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueampoule incandescence 03douille avec interrupteureclairage lustre deco
