Recherche adaptateurs Mosaic 50/45
15515
Question Forum Électricité : Recherche adaptateurs Mosaic 50/45
Bonjour à toutes et tous,
Pour mon chantier de câblage info, je me suis retrouvé devant des goulottes prévues pour des modules type Mosaic en 50x50 (=M50 ?). Changer les 400m de goulottes n'est pas une option.
Je suis du coup en recherche d'adaptateurs permettant d'y clipser des modules et plastrons 45x45.
J'ai trouvé une réf chez Legrand (0 791 53) qui permet d'insérer 2 demi-modules ou 1 module de 45x45.
Sur place, dans les goulottes, j'ai pu récupérer quelques adaptateurs "doubles", permettant de clipser 2 modules de 45x45.
Par contre, aucune référence dessus. Je ne parviens pas à en trouver sur le net.
Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous saurait m'aider ?
Merci pour toute aide que vous sauriez m'apporter.
Yann
img 2915
img 2916
18 mai 2016 à 19:45
touchatou
touchatou
591 messages
Pas de réponse depuis mai !
J'imagine que c'est introuvable.
Peut-être cette solution : Selon la quantité à fabriquer, "Legrand" vous cède ses moules et vous vous rapprochez d'une société qui a les machines de moulage plastique pour fabriquer ces pièces.
Néanmoins, il est probable, que depuis, vous avez trouvé la solution.
25 juin 2016 à 12:46
11 004 messages
Sinon, il y a les imprimantes 3D, très pratiques pour les pièces plastiques unitaires.
On trouve de plus en plus de FabLab qui mettent à disposition leur imprimante et leur savoir faire à disposition des particuliers pour une somme symbolique.
25 juin 2016 à 13:54
  • 1. Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
    N°8498 : Bonjour à tous Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802. Merci pour vos...
  • 2. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 3. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 4. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 5. Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant
    N°8287 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de montage d'un inter mosaic 77026 Legrand. Si vous la possédez, merci d'avance. GB2
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 8. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 9. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 10. Recherche adaptateur pour scanner HP 8250
    N°13396 : Bonjour, Je recherche un adaptateur pour un scanner HP 8250, les caractéristiques : Puissance : 50W Input voltage : 100-240VAC, 50/60Hz Output voltage : 32VDC, 1.56A Google étant mon "ami :sad:" j'ai cherché... mais...
>>> Résultats suivants pour : Recherche adaptateurs Mosaic 50/45 >>>
