Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
8498
Question FAQ electricite : Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
Bonjour à tous
Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802.
Merci pour vos réponses et cordialement à tous.
07 juillet 2010 à 11:30
Réponses FAQ Electricite 1
11 004 messages
Ce que vous souhaitez faire n'est pas possible.
Voir page 23 du catalogue Mosaic sur ce lien, les compatibilités possibles :
www.legrand.fr-e-book-MOSAIC-08
07 juillet 2010 à 13:46
Réponses FAQ Electricite 2
DB
DB
483 messages
S'il s'agit du "vieux" Mosaïc'M 50, vous ne pouvez rien faire pour le montage, à moins de posséder tous les éléments en M 50.
Par contre, si vous avez du Mosaïc 45, chez certains fournisseurs vous pouvez trouver des adaptateurs de M 45 > M 50.
07 juillet 2010 à 16:36
Réponses FAQ Electricite 3
Merci CMT pour votre réponse rapide. Je vais consulter ces pages Legrand. Cordialement.
07 juillet 2010 à 19:03
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Ancien appareillage Legrand Mosaic
    N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
  • 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 8. Sorties de câble qualité compatibilité
    N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
  • 9. Problème ancien télérupteur vers Legrand
    N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand >>>
scie clocheprise electrique electrique anglaiseampoule halogene bricolage tableau electrique probleme lumiere
