Raccordement électrique de la hotte
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
15517
Question Forum Électricité : Raccordement électrique de la hotte
Peut-on raccorder la hotte sur un circuit de prises ou est-il préférable de réaliser un circuit particulier ?
Merci à vous.
19 mai 2016 à 20:57
30 146 messages
Bonjour. Une prise ordinaire convient. Cordialement.
19 mai 2016 à 22:03
defender
defender
78 messages
A condition de ne pas être sur du 32 ou 20 A.
20 mai 2016 à 18:52
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 3. Raccordement hotte et régrigérateur
    N°3610 : Bonjour. 1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ? 2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette...
  • 4. Aide raccordement électrique d'une hotte
    N°13876 : Bonjour. J'ai une hotte avec 3 vitesses que je n'arrive pas à raccorder soit je n'ai qu'une vitesse qui marche, soit la lumière. J'ai, qui partent du moteur, un fil blanc bleu noir rouge de la lampe marron et gris de...
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 8. Disjoncteur différentiel en triphasé
    N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
  • 9. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
    N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Raccordement électrique de la hotte >>>
bricovideo forumforums bricovideoconnexion circuit meuleuseprises electrique
