Aide raccordement électrique d'une hotte
13876
Conseils branchement électrique : Aide raccordement électrique d'une hotte
toto45
toto45
2 messages
J'ai une hotte avec 3 vitesses que je n'arrive pas à raccorder soit je n'ai qu'une vitesse qui marche, soit la lumière.
J'ai, qui partent du moteur, un fil blanc bleu noir rouge de la lampe marron et gris de l'interrupteur un fil violet qui est avec le blanc du moteur, le bleu avec le bleu, le noir avec le noir, le rouge avec le rouge, marron avec le marron, le gris avec le blanc.
Merci de votre aide.
12 octobre 2014 à 14:35
Réponse 1 branchement électrique électroménager
Bob
Bob
2 511 messages
Pouvez-vous envoyer des photos ou une doc de votre hotte ?
12 octobre 2014 à 19:01
Réponse 2 branchement électrique électroménager
toto45
toto45
2 messages
OK je vous envoie ça.
13 octobre 2014 à 12:39
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Aide raccordement télévariateur en place d'un télérupteur
    N°19963 : Bonjour à tous, J'ai présumé de mes capacités et n'arrive décidément pas à raccorder correctement mon télévariateur à la place du télérupteur bi polaire existant... L'installation est reliée à deux interrupteurs...
  • 4. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 5. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 6. Raccordement hotte et régrigérateur
    N°3610 : Bonjour. 1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ? 2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette...
  • 7. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 8. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 9. Raccordement électrique de la hotte
    N°15517 : Bonjour. Peut-on raccorder la hotte sur un circuit de prises ou est-il préférable de réaliser un circuit particulier ? Merci à vous.
  • 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
>>> Résultats suivants pour : Aide raccordement électrique d'une hotte >>>
brancher moteur electrique 220lampe halogene gu10decapeur thermiqueprises electrique
