Raccordement hotte et régrigérateur
3610
Fiches bricolage électricité : Raccordement hotte et régrigérateur
1) Est-il possible de brancher un régrigérateur sur une prise 2P+T câblée en fils de section 1.5 carré ? Si oui, quel disjoncteur mettre en protection ?
2) Est-il possible de raccorder une hotte aspirante sur cette même prise, en plus du régrigérateur ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
15 mars 2008 à 15:03
Conseils branchements électrique 1
11 001 messages
Réfrigérateur et hottes se branchent sur un circuit prises classiques.
Pour ce circuit :
- 5 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 prises max lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Préférez 2 prises différentes pour brancher vos 2 appareils, plutôt qu'une multi-prise.
Au besoin remplacer la prise simple par une prise double.
16 mars 2008 à 14:59
Conseils branchements électrique 2
Votre prise devrait être raccordée en 2,5 carré. Là, vous pouvez la protéger avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 A. Si elle est en 1.5 carré, un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A.
Pour la seconde question, il vous faudrait une prise double pour être à la norme.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, je vous rappelle que les prises sont câblées en 2.5mn carré, mais pour votre cas il est possible sans faire de travaux de proteger cette prise avec un disjoncteur de 10A, dû à sa faible section. Pour alimenter le régrigérateur et la hotte, si la puissance totale ne dépasse pas les 2200W, ça sera possible. Un rappel : pour votre confort, il serait bien que les deux lignes soient separées. olive 71.
16 mars 2008 à 20:23
Conseils branchements électrique 4
Pour réponse 3, depuis la version 2003 de la NF C 15-100, les circuits prises, peuvent être en 1,5² dans certaines conditions (cf. ma réponse 1).
17 mars 2008 à 02:43
Conseils branchements électrique 5
30 127 messages
Pour Olive 71 réponse 3. Ce que dit CMT en réponse 1 est conforme à la C15-100. Réponse 2 également mis à part pour le fusible interdit pour la protection d'une ligne de 5 prises en 1,5 mm2. Votre réponse peut induire l'internaute en erreur, car non conforme à la norme.
  • 1. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 2. Raccordement électrique hotte aspirante avec moteur
    N°19822 : Bonjour, J'ai changé la hotte aspirante de ma cuisine et dans la précipitation j'ai effacé la photo de l'installation électrique précédente. :funk: :cry: Je tâtonne et je n'arrive pas à faire marcher en même temps la...
  • 3. Aide raccordement électrique d'une hotte
    N°13876 : Bonjour. J'ai une hotte avec 3 vitesses que je n'arrive pas à raccorder soit je n'ai qu'une vitesse qui marche, soit la lumière. J'ai, qui partent du moteur, un fil blanc bleu noir rouge de la lampe marron et gris de...
  • 4. Raccordement électrique de la hotte
    N°15517 : Bonjour. Peut-on raccorder la hotte sur un circuit de prises ou est-il préférable de réaliser un circuit particulier ? Merci à vous.
  • 5. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 6. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 7. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
    N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
  • 8. Disjoncteur différentiel en triphasé
    N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
  • 9. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
    N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
  • 10. Conseils avis rénovation tableau électrique
>>> Résultats suivants pour : Raccordement hotte et régrigérateur >>>
prise electrique 400vprise electrique plaque a inductionelectricite reseau distributionbrancher moteur electrique 220
