Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs
Fiches bricolage électricité : Remplacer interrupteurs va et vient par des détecteurs
Bonjour, existe-t-il un moyen facile de remplacer mes interrupteurs va et vient par des détecteurs de présence ? Merci.
16 mars 2008 à 20:23
Conseils branchements électrique 1
Il est possible de replacer vos va et vient par des détecteurs de présence mais il faudra changer des fils.
17 mars 2008 à 02:43
- 1. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 2. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 5. Remplacer va et vient par détecteurs de présence
- N°20500 : Bonjour à tous. Je viens d’acheter une vieille maison et il y a dans l’allée de jardin des spots qui sont commandés par, pas moins de "8 va et vient" à l’intérieur de la maison à différents endroits. Je voudrais...
- 6. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 7. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
- N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
- 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
