Brancher le neutre prise à 2 trous dans caravane
3612
Fiches bricolage électricité : Brancher le neutre prise à 2 trous dans caravane
J'ai une prise électrique sous ma caravane et un des fils est coupé, le neutre. Sur ma prise, je n'ai que deux trous. Où dois-je brancher le 3ème, donc le neutre ?
16 mars 2008 à 20:23
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
    N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prisele afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 10. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
    N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
>>> Résultats suivants pour : Brancher le neutre prise à 2 trous dans caravane >>>
branchement pompe relevageprise electrique 220sapin de noel electriciteprises electrique
