Branchement horloge pour ballon ECS
14131
Question branchement électrique : Branchement horloge pour ballon ECS
jache
jache
J'ai un souci quant au branchement d'une horloge pour gérer mon ballon ECS et malgré mais recherches, je vous avoue que je suis perdu. C'est pas méchant et je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider.
Je m'explique.
Nous sommes dans une vieille maison que l'on a acheté avec environ 250 m linéaire de fils apparents anarchiquement !!!!! ^^
Le ballon ECS est neuf, nous le branchons régulièrement sur plusieurs prises électriques. Nous alternons quand cela commence à sentir le cramé ^^
Bref,
J'ai acheté à cet effet un certain nombre d'articles électrique pour refaire une installation digne de ce nom sur un réseau pour lequel il me semble que le départ est bien calibré et qu'il me reste de la puissance absorbable (désolé pour le vocabulaire employé, je n'ai pas les termes technique mais je me comprends ^^).
Je parcours actuellement les schémas électriques mais je ne trouve pas mon bonheur.
J'ai acheté :
1 disjoncteur différentiel Type AC 40
1 interrupteur 20 Ampères pour le Ballon
1 Horloge digitale Lexman
1 Interrupteur 2 A pour l'horloge.
Je regarde tous les schémas proposés sur le net, et ils sont tous entre l'horloge et le ballon, avec un contacteur !!! Et c'est là que je m'y perds.
1 : Pourquoi un contacteur alors que l'horloge est par défaut un contacteur ?
2 : Auriez-vous un schéma de câblage sans contacteur ?
Je vous remercie infiniment de vos éclairages.
14 janvier 2015 à 19:33
Réponse 1 Problème branchement ballon ECS
30 014 messages
Parce que le contact de l'interrupteur horaire n'est pas conçu pour commuter une puissance pouvant aller jusqu'à 2,5 ou 3 kW suivant les modèles de chauffe-eau. D'autre part on commute phase et neutre simultanément.
Pour les raisons ci-dessus on ne vous en proposera pas. On distingue le circuit de commande (l'horloge qui n'est pas un contacteur) et le circuit de puissance (le contacteur qui alimente le chauffe-eau.).
Avez vous souscrit un abonnement double tarif ? Dans le cas contraire il suffit d'alimenter le chauffe-eau en permanence par l'intermédiaire dun disjoncteur phase-neutre 20 A.
Il semble que vous faites une confusion concernant disjoncteur différentiel, et interrupteur 20 A.
On pense qu'il s'agit respectivement d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur.
Il semble également que vous prenez des risques en attendant que les conducteurs chauffent.
On comprend que vous n'êtes pas proche du métier. Dans ce cas les contributeurs vous conseilleront de faire intervenir un professionnel.
14 janvier 2015 à 21:30
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 3. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 4. Branchement thermostat ballon ECS
    N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
  • 5. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
    N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
  • 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
    N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
  • 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 10. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge pour ballon ECS >>>
fils electriquehorloge jour nuit chauffageampoule incandescence 01ampoules led voiture
