Branchement thermostat ballon ECS
Question branchement électrique : Branchement thermostat ballon ECS
Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm TUS.
12 janvier 2018 à 17:54
Je ne suis pas du tout sûr du sens de la question.
Le thermostat doit alimenter la résistance jusqu'à la température souhaitée.
Si une température par exemple 50°C est demandée, une fois que la sonde mesure cette température un contact se ferme.
Peut-être en étant au plus simple on souhaite fermer l'alimentation pour éviter qu'il ne consomme en période pleine sur une facture EDF et l'alimenter sur une période creuse via une horloge ou autre.
12 janvier 2018 à 19:33
Bonjour. Il faudrait reformuler clairement la question. Un thermostat électromécanique s'ouvre une fois la température de consigne atteinte. Cordialement.
12 janvier 2018 à 21:17
A GL, tout à fait, le passage de la phase se coupe à la température consigne.
Ma question est pourquoi couper en même temps le neutre ? Merci.
Avant il y avait sur un thermostat 1 entrée 1 sortie maintenant il y a 2 entrées 2 sorties ????
13 janvier 2018 à 00:13
Ok gimar48.
Le thermostat, qu'il soit électromécanique ou électronique, coupe la phase et le neutre en monophasé, et les trois phases en triphasé sans neutre. Le thermostat est incorporé au chauffe-eau et fait partie intégrante de l'appareil. La coupure est omnipolaire conformément à la réglementation et plus pratiquement conformément aux règles de l'électrotechnique. La charge est alors libre de tout potentiel. Ce thermostat comporte deux senseurs, un qui obéit à la consigne, et l'autre qui est une sécurité qui limite la chauffe au cas où le premier senseur serait défectueux. Il faut savoir que si les contacts se collent par usure ou dégradation de ceux ci, la sécurité lors de la chauffe n'est plus assurée. La plupart du temps un thermostat dégradé a ses contacts ouverts en permanence.
Ici il y a longtemps, un relayage commandé par un thermostat électromécanique a permis un fonctionnement doux du thermostat sans usure des contacts. Le chauffe eau a fini par fuir.
13 janvier 2018 à 09:42
Merci GL, j'ai tout compris pour phase et neutre, mais je parle d'un thermostat interchangeable emmanché dans un doigt de gant (Cotherm TUS) cela ne change rien au fonctionnement.
Merci encore et A+.
Merci encore et A+.
13 janvier 2018 à 10:35
Oui oui, on parle bien du même.
14 janvier 2018 à 00:34
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Branchement horloge pour ballon ECS
- N°14131 : Bonjour à tous, J'ai un souci quant au branchement d'une horloge pour gérer mon ballon ECS et malgré mais recherches, je vous avoue que je suis perdu. C'est pas méchant et je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider. Je...
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 7. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
- N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
- 8. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 10. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
