Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
Question Forum Électricité : Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
Bravo tout d'abord à tous les contributeurs.
J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en dessous de 40C (jusqu'à la normale me direz-vous).
Mais cette montée en température se fait n'importe quand.
Or je constate qu'il n'est pas rare qu'elle s'enclenche à minuit alors que tout le monde dort.
La température monte ainsi à 65C.
Lors du premier tirage d'eau à 6h00h la température du ballon est déjà descendu à 50C. 2 douches plus tard.
Elle se rallume donc alors qu'il n'y a plus vraiment besoin d'eau chaude avant le début de soirée pour les bains des enfants.
Vous l'aurez compris je cherche à optimiser les périodes de chauffe au plus près des besoins pour diminuer les pertes de chaleur du ballon.
Actuellement une sonde pt1000 relie le ballon à la chaudière.
Je pensai y mettre en série une horloge programmateur avec une sortie 2 voies :
- 1 voie qui repart vers la chaudière (fonctionnement à déclenchement dès la température basse de consigne atteint)
- 1 voie ou je "trompe" la chaudière en lui faisant croire que la température du ballon est déjà à 60C en faisant traverser le courant par une résistance supplémentaire.
Ça me paraît simple sur le papier mais mes compétences en électronique sont trop faibles pour finaliser le principe et définir quel composants j'ai besoin.
D'autre part les horloges me semblent hors de prix (120 euros).
Voilà si vous avez des suggestions, idées je suis preneur.
Et surtout si vous avez en tête une petite liste de course de composants qui pourrait permettre de remplir mon souhait d'optimiser les périodes de chauffe je suis tout ouï !
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année !
A+
A+
19 décembre 2015 à 05:56
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
On n'achète pas les souvenirs. Photo Patrice Faro. Photographie argentique, Leica III.
19 décembre 2015 à 09:29
Sauf si vous videz complètement le ballon après vos douche matinales, ce que vous envisagez aura peu d'effet.
En effet les pertes ont lieu en permanence que la température du ballon soit de 65°C, de 50°C ou de 40°C
Que vous passiez par 50°C --> 65°C --> pertes ou 50°C --> pertes --> 65°C, vous dépenserez à peu près la même quantité d'énergie.
Il n'y a que lorsque la température de l'eau est proche de celle de la pièce qu'il n'y a plus de perte.
19 décembre 2015 à 09:39
Merci CMT pour votre contribution.
Les pertes sont tout de même bien différentes pour un écart de température de 45C (60C-15C du /sol) ou de 15C (30-15).
Mais c'est vrai que si cela était le seul gain sur une année l'espoir est d'économie est faible.
L'autre avantage serait de limiter le nombre de remise en chauffe.
Avec notre rythme de vie actuel la chaudière chauffe en moyenne 3 fois par jour le ballon.
Je pense qu'en optimisant les périodes de chauffe je devrais pouvoir limiter à feux fois sans rogner sur le confort.
19 décembre 2015 à 10:32
Bonjour. Juste un avis en passant.
Votre installation semble assez ancienne. Un changement pour une chaudière moderne à condensation avec chauffage ECS intégré vous permettrait d'avoir de l'eau à température sensiblement constante (moins de 1 m² au sol).
Mais il faut beaucoup d'euros. Un investissement pour le long terme.
Une programmation journalière et hebdomadaire permet d'optimiser la consommation. Il faut une sonde extérieure et un thermostat programmable dans l'habitat.
19 décembre 2015 à 10:58
Merci pour la réponse.
J'ai en effet une chaudière qui date De Dietrich eco nox dtg 120 basse température.
D'après les pros qui sont venus elles est toujours bien paramétrée et fiable/increvable.
Une condensation me ferait faire quelques économie en gaz, mais en maintenant et surtout en coût d'investissement je ne suis pas sûr de m'y retrouver.
Pour revenir à ma problématique j'ai trouvé ceci.
Est-ce que je suis sur la bonne piste ? J'ai cru comprendre que les sondes pt1000 travaille en 5V.
Est-ce un problème si l'horloge relai est en 12V ?
20 décembre 2015 à 08:56
Ok. Juste une précision sur la sonde.
Une sonde Pt 100 est juste une résistance de platine dont la résistance est de 100 ohms à 0°C. Pour la Pt 1000, c'est 1 000 ohms à 0°C.
En dehors de cela, on fait ce que l'on veut avec ce capteur passif.
En général, on alimente la sonde avec un courant constant, la tension aux bornes de la sonde étant alors proportionnelle à la température. Bien évidemment, une électronique génère le courant constant et traite la tension afin d'avoir une relation simple entre température et tension.
Il faut voir si les transformations que vous envisagez peuvent être amorties et en combien de temps (en plus si 120 € est une dépense que vous trouvez injustifiée, le plus simple est de ne rien faire)..
Si le système vous donne plus ou moins satisfaction, il vaut mieux laisser l'installation en l'état, et de faire confiance aux professionnels qui la connaissent bien, et plus à même de suggérer une amélioration.
20 décembre 2015 à 10:27
- 1. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 3. Branchement horloge pour ballon ECS
- N°14131 : Bonjour à tous, J'ai un souci quant au branchement d'une horloge pour gérer mon ballon ECS et malgré mais recherches, je vous avoue que je suis perdu. C'est pas méchant et je suis sûr que vous allez pouvoir m'aider. Je...
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 9. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 10. Branchement thermostat ballon ECS
- N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
