Disjoncteur différentiel déclenche quand il y'a une électrisation
Question problème électrique : Disjoncteur différentiel déclenche quand il y'a une électrisation
J'ai un four de 5kW branché avec un disjoncteur différentiel de 32A.
Le problème c'est que parfois je m'électrise en l'utilisant à noter qu'il n'est pas relié à la terre (pas de terre dans mon réseau).
Mais normalement il déclenche en cas d’électrisation puisque c'est un disjoncteur et pas un interrupteur différentiel.
A noter aussi, j'ai testé le bouton mensuel et pas de problème.
Quelqu'un peut-il me donner une explication à ce phénomène ?
12 janvier 2018 à 16:33
Bonjour. Le four présente un défaut d'isolement auquel il faudra remédier. D'autre part il n'est pas relié à la terre.
Soit vous utilisez des équipements de sécurité individuels EPI (gants spéciaux isolants, tapis isolant en caoutchouc, casque avec visière) quand vous utilisez le four, soit vous le reliez à la terre.
Sérieusement, votre installation est très dangereuse et vous seriez responsable en cas d'accident grave. Il y a urgence.
Pour l'explication du déclenchement de la protection différentielle c'est très simple. Vous dérivez une partie du courant vers la terre, la protection différentielle 30 mA s'en aperçoit et déclenche ; mais il faut déjà subir une bonne secousse pouvant provoquer des désordres cardio-respiratoires. Un DDR 500 mA ne déclencherait pas et vous pourriez y laisser la vie.
Citation :Le réseau (l'alimentation) ne comporte généralement pas de conducteur de terre en régime TT. C'est à vous d'équiper votre installation d'une terre en état et d'y raccorder le four.
12 janvier 2018 à 17:12
Merci pour votre réponse, mais il y a un petit souci, je crois que je n'ai pas bien formulé ma question ou vous m’avez mal compris.
L'essentiel, mon disjoncteur ne déclenche pas en cas d’électrisation, et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre car normalement il déclenche puisque c'est un disjoncteur (détecte les fuites de courants) et pas un interrupteur.
12 janvier 2018 à 19:09
On va faire un résumé.
Un dispositif différentiel résiduel (DDR) déclenche en cas de différence d'intensité voisine des 2/3 de son calibre. Ce qui veut dire que si son calibre est de 30 mA, vous le faites déclencher si vous dérivez vers la terre un peu plus de 20 mA, ce qui fait déjà très mal. Si son calibre est de 500 ou 600 mA, on a le temps de mourir car non seulement cela fait très mal, mais cela peut durer longtemps, trop longtemps pour en sortir vivant.
Donc dans la réponse de 17 h 12 il n'y a donc pas de déclenchement de différentiel, contrairement à ce qui est écrit.
Dans l'habitat, le seul disjoncteur différentiel toujours présent est le DJ de branchement 500 mA. Sauf montage particulier.
Citation :On lit bien "différentiel", mais sans que le calibre (30 mA ou plus) soit précisé.
brancher avec un disjoncteur différentiel de 32A
Citation :Eh non. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité ; mais s'il est différentiel, il déclenche en cas de surintensité ou de défaut d'isolement. Peut-être avez vous fait une confusion.
12 janvier 2018 à 21:03
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel
- N°19972 : Bonjour, Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé. Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur. A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond...
- 5. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
- 6. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 9. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 10. Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
- N°13716 : Bonjour à tous. Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation. Je viens juste de refaire mon tableau : J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça : par des disjoncteurs...
