Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
Questions forum électricité : Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu.
Merci d'avance pour la réponse.
14 mars 2013 à 19:51
Conseils branchement électrique 1
Bonsoir Joseph. Voir la question 12542 : Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF qui traite un sujet similaire, avec un lien vers le schéma de l'ami Bob. En l'absence de contact EDF, vous branchez le contact à fermeture de l'horloge à la place du contact EDF, et l'alimentation de l'horloge en sortie du DJ 2 A.
Pour la marche forcée, le contacteur en possède déjà une ; il en est de même pour l'horloge où une commande manuelle permet de forcer son contact.
Mais il vaut mieux agir sur le contacteur de chauffe-eau à 3 positions : arrêt, auto, manuel.
14 mars 2013 à 23:06
Conseils branchement électrique 2
Merci GL et bonne journée.
15 mars 2013 à 10:44
Conseils branchement électrique 3
J'ai le même problème, est-ce que le schéma joint est correct ?
(j'ai repris le lien que vous avez mis GL, et ai réalisé celui-ci mais manque de certitude / d'assurance sur ce schéma).
Donc j'ai un chauffe-eau, sans fil pilote.
J'ai fait faire une mise aux normes du tableau par un électricien.
Avant, je commandai l'arrêt / la marche du chauffe-eau avec une bête prise programmable.
Maintenant, la prise fait sauter le compteur, je me demande si mettre une horloge dans le compteur ne va pas résoudre mon problème, j'étudie le problème, afin d'économiser l'électricité (actuellement il marche sans arrêt).
Merci pour vos conseils.
11 janvier 2015 à 20:58
Conseils branchement électrique 4
Bonjour réponse 3. Votre schéma n'est pas bon ; il manque l'horloge et il ne faut pas court-circuiter la bobine du contacteur.. Voir la question apparentée 13618 qui traite une demande analogue. (Horloge programmable ballon d'eau chaude)
Doit-on comprendre que vous disposez d'un contrat double tarif sans commande possible du contacteur en heures creuses ?
Si vous n'avez que le plein tarif, l'horloge ne vous apportera aucune économie, l'intérêt étant d’avoir de l'eau chaude en permanence.
11 janvier 2015 à 23:04
Conseils branchement électrique 5
Voir schéma joint.
Comme indiqué GL, mettre une horloge si vous n'avez pas de tarif HC ne vous fera pas faire d'économie.
Par contre si vous disjonctez parce que votre abonnement est trop juste et qu'en journée, il y a trop de choses qui fonctionnent simultanément, chauffer le chauffe-eau la nuit limitera ce désagrément.
Voir schéma joint.
12 janvier 2015 à 08:55
- 1. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 4. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 5. Installation horloge hebdomadaire pour ballon d'eau chaude
- N°19409 : Bonjour à tous. J'ai installé un ballon d'eau chaude de 200 litres dans une maison de 90m2. Je vis seul et je souhaite faire fonctionner ce ballon qu'une nuit sur deux. Je suis sur un contrat HP / HC mais je n'ai pas la...
- 6. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
- N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
- 7. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 8. Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
- N°23103 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos lumières sur un sujet qui pour moi est plus que complexe. J'ai un tableau électrique bien rempli qui est dans mon entrée et le ballon d'eau chaude qui est dans une autre pièce. J'ai...
- 9. Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique
- N°9610 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude était relié directement au tableau électrique. J'ai voulu installer une horloge afin de chauffer en HC. Depuis toute ma ligne de disjoncteurs prises électriques saute la nuit, pire l'horloge ne...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
