Automatisation de remplissage de tank de gasoil
12563
Question forum électricité : Automatisation de remplissage de tank de gasoil
Doulpp
Doulpp
2 messages
J'ai une cuve de 20000 litres de gasoil et ça fait plusieurs fois que j'ai des déversements en remplissant (oubli ou négligence), je voudrai automatiser de telle sorte qu'à un niveau bas, la pompe se lance automatiquement et à un niveau haut le remplissage automatique s’arrête.
Merci pour vos réponses. smile
14 mars 2013 à 14:47
Réponses des bricoleurs du forum 1
mf06
mf06
709 messages
Avant que je fasse des essais moi-même (je n'ai pas de gasoil sous la main) puis-je savoir s'il est même très peu conducteur (pour envisager comme pour l'eau l'utilisation de sonde en inox) détection du contact sonde liquide par présence ou c/c de 19 khz et CI mc1310 (fonctionne parfaitement).
Merci pour le renseignement. mf06
14 mars 2013 à 19:46
Réponses des bricoleurs du forum 2
mf06
mf06
709 messages
Suite négative à ma réponse 1, j'ai fait des essais avec un module de rechange et deux électrodes inox dans un récipient contenant du gaz oil mais celui-ci n'est pas assez conducteur (beaucoup moins que l'eau) de plus il vous aurait fallu réaliser le dispositif en 19 khz et vous n'auriez pas choisi cette solution car il faut une fréquence mètre pour "caler" exactement le mc1310 (décodeur FM) sur la fréquence exacte du 19khz produite par un quartz sur un 4060.
Donc je retire mes billes du problème et pense que d'autres contributeurs vous fourniront les références d'un matériel du commerce spécialisé. mf06
16 mars 2013 à 13:30
Réponses des bricoleurs du forum 3
Pescadore
Pescadore
5 messages
Attention il faut du matériel type ATEX qui veut dire atmosphère explosif même pour du gasoil.
16 mars 2013 à 15:09
Réponses des bricoleurs du forum 4
Doulpp
Doulpp
2 messages
Merci mf06. Pensez-vous que je puisse opter pour un truc simple genre un capteur de niveau de type poire ?
23 mars 2013 à 16:50
Réponses des bricoleurs du forum 5
30 119 messages
Bonjour. Il faut que le système soit agréé concernant la sécurité. Pas certain que la poire convienne.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots jauge cuve fuel. Il y a des solutions industrielles qui vous conviendront, chez Total notamment.
26 mars 2013 à 15:38
  • 1. Automatisation pompage bassin
    N°23574 : Bonjour à tous, J'ai une pompe commandée par un variateur de vitesse et je souhaite pomper automatiquement d'un bassin à l'autre, qui se trouve à environ 2 km. Si quelqu'un peut m'aider, je lui serais très reconnaissant,...
  • 2. Fabriquer un système de remplissage automatique
    N°22118 : Bonjour tout le monde. Je voudrais me fabriquer un remplissage automatique de piscine. En bref une électrovanne connectée avec un capteur de niveau d'eau. Problème : Je pense qu'avec les remous quand on saute dans l'eau...
  • 3. Automatiser remplissage réservoir d'eau
    N°1633 : Je voudrais automatiser le remplissage d'un réservoir d'eau chlorée qui se vide lentement par simple gravité. L'alimentation se fait par une pompe électrique 220 V à distance. En résumé, enclencher la pompe quand le...
  • 4. Automatisation volet roulant
    N°20537 : Bonjour. Je voudrais automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. J'ai un détecteur un contacteur mais je ne sais pas trop comment raccorder le tout. Pour le détecteur crépusculaire pas de...
  • 5. Règle du 1/3 remplissage des gaines ICTA
    N°19021 : Bonjour. J'ai trouvé sur le net pas mal d'articles traitant du remplissage des gaines ICTA avec comme règle de remplir au 1/3 de surface... Il est toujours notifié qu'un fil de 2.5mm² a une surface avec l'isolant de...
  • 6. Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
    N°24130 : Bonjour à tous et à toutes, Je travaille sur l'automatisation du démarrage automatique d'un groupe électrogène de secours avec le réseau. Pouvez-vous m'aider en me proposant des schémas et logiques câblées ou...
  • 7. Automatisation du démarrage d'une pompe
    N°11626 : Bonjour. Je possède une pompe d'arrosage triphasée (2.5 kW) actuellement commandée par un simple interrupteur et un programmateur (ESP de chez Rainbird) permettant de commander plusieurs électrovannes (24V). Je souhaite...
  • 8. Section utile d'une gaine électrique
    N°7556 : Bonjour J'ai lu quelque part que la section utile (utilisable) d'une gaine pour le passage d'un câble électrique, est le tiers de la section de la gaine. Par exemple, une gaine de diamètre 40 mm, a une section (pi r2 donc 20 x 20...
  • 9. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
    N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
  • 10. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
>>> Résultats suivants pour : Automatisation de remplissage de tank de gasoil >>>
pince a denuder automatiquebranchement pompe relevagebricovideo forumbricovideo astuces de bricolage
